Super einfaches Skript, welches sich alleine installiert und die im Screenshot sichtbaren Variablen anlegt und verknüpft. Sofern XBMC an ist, verbindet sich der Socket zu XBMC und liest beim Starten eines Film den Titel ein und die aktuelle Position. Der Film kann dann über das WebFront positioniert, pausiert, abgespielt und gestoppt werden.
Installation
-XBMC Eden wird benötigt
-Fernsteuerung von extern muss aktiviert sein
-IP-Adresse muss eingegeben werden
-Skript per Execute starten
$host = "192.168.3.232"; //Adresse auf dem XBMC läuft
//Ab hier nichts mehr verändern
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installieren
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
//Sicht selbst verstecken
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
//Namen ändern
IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Datenempfang");
//Variablenprofile erstellen
$profile = @IPS_GetVariableProfile("XBMC_PlayState");
if ($profile === false)
IPS_CreateVariableProfile("XBMC_PlayState", 1);
IPS_SetVariableProfileValues("XBMC_PlayState", 0, 4, 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("XBMC_PlayState", "ArrowRight");
IPS_SetVariableProfileAssociation("XBMC_PlayState", 0, "Play", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("XBMC_PlayState", 1, "Pause", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("XBMC_PlayState", 2, "Stop", "", -1);
$profile = @IPS_GetVariableProfile("XBMC_Position");
IPS_CreateVariableProfile("XBMC_Position", 1);
IPS_SetVariableProfileValues("XBMC_Position", 0, 100, 1);
IPS_SetVariableProfileIcon("XBMC_Position", "Gauge");
IPS_SetVariableProfileText("XBMC_Position", "", " %");
//Dummy Instanz erstellen
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "XBMC");
//Variablen erstellen
$titleID = CreateVariableByIdent($parentID, "Title", "Titel", 3, "~String", 0);
$positionID = CreateVariableByIdent($parentID, "Position", "Position", 3, "", 0);
$statusID = CreateVariableByIdent($parentID, "Status", "Status", 1, "XBMC_PlayState", $_IPS['SELF']);
$seekID = CreateVariableByIdent($parentID, "Seek", "Suchen", 1, "XBMC_Position", $_IPS['SELF']);
//Variablen Positionieren
IPS_SetPosition($titleID, 1);
IPS_SetPosition($positionID, 2);
IPS_SetPosition($statusID, 3);
IPS_SetPosition($seekID, 4);
//Variablen auf Default stellen
SetValue($titleID, "-");
SetValue($positionID, "");
SetValue($statusID, 3);
SetValue($seekID, 0);
//Instanzen erstellen
$socketID = @IPS_GetInstanceIDByName("XBMC Socket", 0);
if ($socketID === false)
$socketID = IPS_CreateInstance("{3CFF0FD9-E306-41DB-9B5A-9D06D38576C3}");
IPS_SetName($socketID, "XBMC Socket");
CSCK_SetHost($socketID, $host);
CSCK_SetPort($socketID, 9090);
CSCK_SetOpen($socketID, true);
IPS_ApplyChanges($socketID);
$rvID = @IPS_GetInstanceIDByName("XBMC Data", $parentID);
if ($rvID === false)
$rvID = IPS_CreateInstance("{F3855B3C-7CD6-47CA-97AB-E66D346C037F}");
IPS_SetParent($rvID, $parentID);
IPS_SetName($rvID, "XBMC Data");
RegVar_SetRXObjectID($rvID, $_IPS['SELF']);
IPS_ConnectInstance($rvID, $socketID);
IPS_ApplyChanges($rvID);
IPS_SetHidden($rvID, true);
//ScriptTimer erstellen
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
else if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
$statusID = GetVariableByIdent("Status", $parentID);
$titleID = GetVariableByIdent("Title", $parentID);
$seekID = GetVariableByIdent("Seek", $parentID);
$positionID = GetVariableByIdent("Position", $parentID);
$response = json_decode($_IPS['VALUE']);
if(isset($response->result))
$result = $response->result;
if(isset($result->percentage))
SetValue($seekID, $result->percentage);
if(isset($result->totaltime))
if(isset($result->time))
$time = sprintf("%02d:%02d:%02d", $result->time->hours, $result->time->minutes, $result->time->seconds);
$totaltime = sprintf("%02d:%02d:%02d", $result->totaltime->hours, $result->totaltime->minutes, $result->totaltime->seconds);
SetValue($positionID, $time." / ".$totaltime);
if(isset($result->item))
if(isset($result->item->label))
SetValue($titleID, $result->item->label);
if(isset($response->method))
switch($response->method)
case "Player.OnPause":
SetValue($statusID, 1);
break;
case "Player.OnPlay":
SetValue($statusID, 0);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 5);
SendCommand("Player.GetItem", Array("playerid" => 1));
break;
case "Player.OnSeek":
break;
case "Player.OnStop":
SetValue($positionID, "00:00 / 00:00");
SetValue($statusID, 2);
break;
else if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
switch ($_IPS['VARIABLE'])
case $statusID:
switch($_IPS['VALUE'])
case 0:
SendCommand("Player.PlayPause", Array("playerid" => 1));
break;
case 1:
break;
case 2:
SendCommand("Player.Stop", Array("playerid" => 1));
break;
break;
case $seekID:
SendCommand("Player.Seek", Array("playerid" => 1, "value"=>$_IPS['VALUE']));
break;
else if ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
SendCommand("Player.GetProperties", Array("playerid" => 1, "properties"=>Array('time', 'totaltime', 'percentage')));
function CreateVariableByIdent($id, $ident, $name, $type, $profile, $action)
$vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $id);
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetIdent($vid, $ident);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $action);
return $vid;
function GetVariableByIdent($ident, $id)
if($vid === false)
die("Kann Variable nicht finden");
return $vid;
function SendCommand($method, $params)
global $parentID;
RegVar_SendText($rvID, '{"jsonrpc":"2.0", "method":"'.$method.'", "params":'.json_encode($params).', "id" : 1}');
