um die Verdrahtung eines eDIP mit xBEE und Kabelanschluß ein wenig einfacher zu machen habe ich mir eine Leiterplatte entwickelt.
Hier ein paar Eckdaten
Ein paar technische Daten:
RS232 Anschluß per Pfostenverbinder. Per Adapterkabel kann auf DSUB adaptiert werden
1 x LED für Power (oben Rechts)
2 x LED für TX und RX zum eDIP (unter der Power LED rot)
3 x LED´s für freie Ansteuerung (Mitte unterhalb des eDIP)
Summer
Spannungsregler für eDIP (3.3V)
per Jumper Wahl zwischen eDIP und xbee
per solder jumper Geschwindigkeit für eDIP einstellbar
Abmessungen ca.140 x 100mm
Spannungsversorgung 5V
keine SMD Bauteile
Die Platine, auch bestückt, ist nun HIER verfügbar.
den einen Satz verstehe ich nicht so ganz. Kannst du das erklären. Kann ich da das xbee direkt draufstecken oder ist es extern? Und was macht der Jumper dann: Schaltet der die RS232 am Pfostenstecker entweder auf das eDIP oder auf das xbee?
auf der Rückseite ist ein Sockel für ein xBEE vorgesehen. Mit den Jumpern kannst du zwischen dem xBEE und dem Kabelanschluß (RS232) wechseln. Damit hast du die Möglichkeit zum einen per RS232 (Kabel) das eDIP zu programmieren und für den Feldeinsatz per Funk (xBEE) zu betreiben.
Wenn du auf Funk gejumpert hast, um Strom zu sparen, der RS232 Baustein stromlos.
Achja, per Akkupack kann man das Modul auch komplett „Drahtlos“ betreiben. Als z.B. als Fernbedienung. Hierfür bieten sich die mittlerweile verfügbaren LiPo Power Packs an. Als Beispiel ein Pack von Rei…
