Hallo, ich möchte zwei Xbees als RS232 Kabelersatz verwenden.
Habe zwei Xbee Pro (Preistip Rainer) und zwei XBee DTE Serial Board aus dem 1-Wire Shop.
Ich bekomme die Teile nicht zum laufen. Nach Anlegen der Betriebsspannung blinkt die mittlere rote LED vor sich hin. X-CTU meldet immer „Unable to communicate with modem“. Kabelverbindung und Schnittstelle sind in Ordnung. Da der Fehler bei beiden Geräten bzw. Platinen auftritt, sitzt der Fehler wohl eher zwischen Stuhl und Tastatur. Was mache ich wohl falsch?
wie so häufig, sitzt das Problem zwischen Stuhl und Tastatur.
Das direkte anschliessen der Module funktioniert so nicht. Es wird ein Nullmodemkabel benötigt. Möglich, dass dies logisch ist, für mich war es nicht logisch. Bastele Dir mal ein einfaches Teil und Du wirst sehen, es funktioniert.
