Hallo Heiko,
wie editiere ich den den „Root Menüpunkt“?
Joachim
Hallo Heiko,
Joachim
rechte Maustaste und dann umbenennen
Hallo Axel,
der oberste Knoten in der Konsole ist „IPS“ benannt. Im Webfront sehe ich aber ähnlich wie auf den Bildern oben „IP-Symcon“ mit dem IPS-Icon - das muss also noch irgendwo anders herkommen…
Im Editor komme ich da irgendwie nicht ran…
Joachim
Da ist der „Stift“ zum Editieren - komme aber nicht heran…
Habe es jetzt hinbekommen: Wieder auf den „Standard-Webfront-Skin“ umgeschaltet - editiert - und wieder zurück auf den Wwx-Skin…
Vielen Dank fürs bereitstellen des Skins.
Ich bin aber eher der Verfechter des dunklen Skins und wollte diesen anpassen.
Weiss jemand welche Werte ich dafür in der CSS anpassen muss, damit dieser wie der Dark Skin aussieht?
Nur den Background-Wert wird ja vermutlich nicht reichen, oder?
Danke u. viele Grüße,
Doc
Also bei mir ändert der Skin nicht den Hintergrund. Der bleibt original dunkel.
Also bei mir ist der vom Dark Skin komment wieder „blau“ geworden und ist nicht mehr in diesem Braunton.
Einfach in den Darkskin reinschauen => SkinDark/webfront.css at master · symcon/SkinDark · GitHub
/* Farbe verändern */
.ipsLogin,
.ipsWebFront {
background-color: #555555;
.ipsTabPane > .navigation ,
.ipsContentChanger > .navigation {
background-color: #111111;
Ja diese „Werte“ hatte ich schon gefunden, nur weiss ich nicht genau, welche Werte ich im Wwx Skin ändern muss, das sieht dort alles etwas anders vom Aufbau aus?
… edit: ah, das muss hinzugefügt werden.
Danke dir.
Einfach den obigen Block unterhalb vom body { … } reinkopieren - fertig!
Das hatte ich schon gemacht (siehe Post davor).
Danke dir für die schnelle Hilfe.
Das heisst dann, wenn keine Angaben gemacht werden ist das WF immer blau?
Ja, der absolute Standard ist die blaue Version. Alle anderen Skins werden nachgeladen und verändern/überschreiben den Standard!
Gruß Heiko
Danke dir,
damit habe ich mich zuvor noch nicht beschäftigt, deshalb die Nachfrage.
Viele Grüße,
Doc
Ich hätte aber noch mal eine Nachfrage.
Der Hintergrund ist jetzt ja durch die Änderung dem Dark Skin angelehnt.
Wenn ich jetzt aber z.B. Diagramme usw. öffne, sind diese wieder in blau.
Wo finde ich denn diese Einstellung?
Doc
Du meinst bei Popups und wenn Graphen im eigenen Dialog angezeigt werden?
Einfach da hier löschen …
/* Dialog (Popup Box) - a little more central and transparent (not more black) */
.ipsDialog>div {
background: rgba(26,42,56,0.9);
top: 5%;
bottom: 5%;
Ciao Heiko
Danke dir,
aber nach dem löschen war der Hintergrund der Popups nun schwarz, so sollte es auch nicht aussehen.
Ich denke schwarz ist hier wieder das default.
Ich habe es jetzt so gelöst, man muss nur immer wissen, wo man es findet
.ipsDialog>div {
background: rgba(30,30,30,1);
top: 5%;
bottom: 5%;
VG,
Doc
Nach langer Zeit mal wieder ein kleines Update!
Da ich immer noch Versuche mit einheitlichem HTML die ~HTMLBox’en sowohl fürs WebFront als auch für die TileVisu zu füttern, habe ich paar Sachen nachgezogen und paar Kleinigkeiten angepasst.
Hier mal das Changelog:
light
, dark
(Türkis) und lines
in Vorbereitung auf TileVisu v7)Wie das in Action aussieht, kann man sich wie gehabt hier anschauen => Wwx Skin - Wilkware
Viel Spaß
Heiko
