WWx Skin
Servus
In diesem Thread wurde auf den WWx Skin aufmerksam gemacht.
Weihnachtswunsch 2022 - Funktionswünsche / WebFront - IP-Symcon Community
Grundsätzlich eine super Sache, da es genau die größten Schwächen des Webfronts beheben soll.
Genau diese Dinge sollten in den offiziellen Skin rein.
Leider hat das WWx aber scheinbar Macke. bei mir hat sich nur das Startlogo verändert (der Skin ist also offensichtlich aktiv) aber sonst ist von den Verbesserungen nichts zu sehen.
  • An/Aus Buttons haben immer noch unterschiedliche Breite
  • Slider keine fixe Breite
Funktioniert das evtl. mit der 6.1 nicht mehr wie es soll ?
schöne Grüße
Bernhard
Doch, geht auch in 6.1 :slight_smile:
Haste den Skin auch dem Frontend zugeordnet und nicht nur als Standard Login Skin?
Die Installationsroutine. läuft auch nicht einwandfrei. Bei mir hörte das laden beim Skin hinzufügen nicht mehr auf.
Nachdem ich IPS neu gestartet habe ist aber alles vorhanden.
Nun muss ich testen…
Edit1: …unter Darstellung habe ich nun den WwxSkin angewählt. Dann kommt die Meldung:
Fehler: Ihr Server-Authentifizierungs- Token hat sich geändert. Bitte Reaktivieren Sie Ihren Server.
Vielleicht sollte ich erst einmal die Anleitung zum Skin lesen.
Edit2: Nachdem ich unter Mobile die Aktiviere WebFront Mobile abgeschaltet habe ist die Fehlermelung weg.
.. das wars, vielen vielen Dank. Hab mich mit Skins noch nie beschäftigt.
Das ist ja gleich sehr viel besser so.
Grüße ans Christkind
Bernhard
Lief bei dir die Installation des Skin normal durch?
Ja,alles gut.
Ich glaube die diesjährige Weihnachtsmann Mütze gehört dem @pitti.
Das WF ist gleich viel aufgeräumter, mehr braucht es gar nicht.
Danke nochmals
Bernhard
