//Start writing your scripts between the brackets
WWW_UpdatePage(30497 /*[Dreamboxausschalten]*/); ##http://192.168.12.23/web/powerstate?newstate=1
Beim Ausführen erhalte ich folgende Meldung:
read_until: End of file in /usr/share/symcon/scripts/Fehler
Gleichzeitig wird aber meine Box sauber runtergefahren also ein update erfolgt. Aber die Ausgabe des Fehlers ist im Webfront unschön
gibt es hier mittlerweile neue Erkenntnisse ob es sich um einen Bug in der IPS Linux Version handelt oder ob es einen anderen Trick gibt den Fehler zu beheben ?
Bekomme diesen unter IPS 4 (2f528a899e17) Ubuntu 14.04.3 LTS.
mit „file_get_contents“ funktioniert es einwandfrei.
Jedoch musste ich hier noch die Authentifizierung mit curl bauen. (fällt bei WWWReader ja weg)
Dies sollte aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben.
