sanman
11. Januar 2009 um 09:20
1
gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen TimeOut bei der Abfrage von Webseiten
einzustellen? Oder welcher TimeOut wird im moment vom Modul verwendet?
Ich habe öfters das Problem das ich bei einer sehr langsamen Seite folgende
Meldung erhalte: „No valid Rules defined! Please check your Tags!“
Ich nehme an es kommt daher, dass die Seite nicht komplett geladen wurde.
Der Fehler tritt ca. alle 3 bis 4 Abfrageintervalle auf.
Gruss
11. Januar 2009 um 13:01
2
Der Timeout ist zur Zeit fest auf 10sek gestellt.
sanman
11. Januar 2009 um 14:10
3
OK, danke.
Dann denke ich daher kommt der Fehler.
Wird es eine Möglichkeit geben, die Zeit einzustellen?
Gruss
kronos
4. August 2011 um 17:27
4
Kann ich das Thema noch einmal aufwärmen? Habe ein Endgerät welches 20-25 Sekunden für eine Antwort benötigt.
Vielleicht kannst Du es umgehen indem Du die Anfrage zwei mal sendest, das zweite mal nach 18 Sekunden.
kronos
4. August 2011 um 20:50
6
Gute Idee - aber leider funktioniert das auch nicht. Mit dem Aufruf initiiere ich eine Datenbankabfrage die ganz einfach so lange dauert. Bei einem erneuten Aufruf stösst er die dann wieder von vorne an.
RWN
4. August 2011 um 20:53
7
Bist Du auf den WWW-Reader angewiesen.
kronos
4. August 2011 um 22:18
8
Jein. Wäre halt mit einem Text-Parser im Verbund der elegantere Weg.
axbigo
6. August 2011 um 22:36
9
Lass den Reader einfach weg, so schwer ist das nicht in PHP ‚manuell‘ zu machen.
