Hallo
Ich möchte eine Seite abfragen, wo die Daten ununterbrochen gesendet werden, d.h. es wird eine Zeile nach der anderen gesendet.
Jedes mal wenn ich die Seite abfrage bleibt der reader mit einem timeout stehen.
klar das laden der seite ist nie zu ende.
Gibt es eine Möglichkeit die Seite trotzdem irgendwie abzufragen ?
eine einzelne zeile soll ausgewertet werden.
Gruss Andreas
Geht die Seite über echo Sys_GetURLContent(„http://www.seite.de“); aufzurufen?
Hallo
hm , wie macht man das ? kann ich dafür mal ein Beispiel haben ?
Gruss Andreas
Das Beispiel steht doch da, einfach Deine URL eintragen und ausführen.
Hallo Andreas,
ich denke das wird auf Grund der Zeitlimitierung von Skripten in PHP mit einem Befehl, egal ob IPS- oder PHP-Befehl, nicht funktionieren da PHP mit max_execution_time das Skript oder den Befehl automatisch killt.
Evtl. könntest Du einen Ansatz verfolgen der über Client- oder Serversocket die Verbindung offen hält und per RegisterVariable und entsprechenden Skript den ankommenden Stream oder die Zeichenfolge auswertet, aber wie gesagt ist nur ein Ansatz, testen mußt Du allein.
