www.dnews.de/fernsehen als externe webseite anzeigen
ich versuche die Seite www.dnews.de/fernsehen im Webfront als externe Seite anzuzeigen. Das funktioniert auf dem Desktop aber nicht auf dem IPad. Kann mir das jemand erklären?
Gruss
gros_ibou
Ist das vielleicht Flash?
Nee, denn im Safari auf dem IPad funktioniert die Website ohne Probleme!
Hat denn keiner eine Idee?
Oder kann es zumindest mal jemand nachstellen, damit ich weiss, ob ich der Einzige bin, der das Problem hat. :frowning:
Danke!!!
Tobias
Wo funktioniert es denn nun. :confused::confused:
Also:
Als externe Webseite innerhalb des Webfronts auf dem IPad tut es nicht.
Als externe Webseite innerhalb des Webfronts auf dem Desktop tut es.
Direkt in Safari auf dem IPad tut es (also kann es - so denke ich - kein Flashproblem sein)
Mach ich mich verständlich?
Gruss und Dank
Tobias
Hab jetzt noch mehr Reserach betrieben und das Problem stellt sich folgendermassen dar:
Die Webseite www.dnews.de/fernsehen (mit Javascript) wird in IE9, FF5, Safari (IPad und Desktop) korrekt dargestellt.
Wenn ich dieselbe Seite aber als „Externe Seite“ ins Webfront einbinde wird sie nur noch im IE9 korrekt dargestellt. In FF5, Safari (IPad und Desktop) wird sie nur sehr teilweise aufgebaut (oberste Balken, das komplette Fernsehprogramm fehlt).
Jemand eine Idee? Ich komm nicht drauf.
Danke!
gros_ibou
Versuch doch mal eine HTML Variable und eine Einbindung per iFrame.
Ich hab das grad mal bei mir probiert. Funktioniert einwandfrei im FF 6.0 beta.
SetValue(27054 /*[Webseiten\WWW]*/, '<iframe src="http://www.dnews.de/fernsehen/" width="100%" height="900px"></iframe>');
Stimmt. Das tut! Und zwar nicht nur in FF sondern auch in IE und Safari.
Trotzdem komisch, dass es als externe Webseite nur in FF und nicht in IE und Safari tut. Oder?
Dennoch erstmal Dank für den Workaround!
Tobias
Safari kann ich nicht testen. IE geht auch. Habs jetzt mal als externe Seite probiert.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
</head><body>
</body></html>
Stimmt! IE geht, aber Safari weiterhin nicht! (Kann das mal jemand verifizieren?)
Ist halt blöd fürs IPad!
Gruss
Tobias
Hast Du im Safari mal auf die Zeiten oben geklickt. Lädt er dann nach.
Wenn ich im Safari auf die Zeiten klicke, lädt er zwar nach, aber wieder ohne das eigentliche Programm (siehe beigefügt Datei).
