Bitte helft mir mal bei der Deutung folgender Fakten, bevor ich völlig paranoid werde. :eek:
Vorgeschichte:
Heute vormittag kurz vor halb elf ist die IPS-Alarmanlage wie programmiert durchgestartet, weil sie der ABUS-Glasbruchmelder ausgelöst hat, der an einem HomeMatic Schließerkontakt-Interface hängt. Wie vorgesehen bekam ich daraufhin unterwegs einen Anruf auf dem Handy. Ein anschließender Blick auf das Webfront zeigte drei Dinge:
- Die Bewegungsmelder sehen nix und alles ist nach wie vor geschlossen. Also offensichtlich ein Fehlalarm.
- Der Status des Glasbruchmelders stand immernoch (Minuten später) auf Alarm.
- Der Glasbruchmelder und damit der Alarm konnte fälschlich im Webfront geschaltet werden (ich hatte versehentlich kein Dummy-Aktionsskript eingetragen).
Diagnose:
Die ABUS-Anleitung sagt, der Glasbruchmelder geht nach „ca. 1 bis 20 Sekunden“ wieder in den Ausgangszustand. Insofern hätte im Webfront der Status bei meinem Kontrollblick schon lange wieder auf OK stehen müssen - war er aber nicht. Der dauerhafte Alarm-Status kann meiner Meinung nach nur im Webfront ausgelöst worden sein. Niemand außer mir hat Zugriff, da ich den Monitor früh abgeschaltet hatte auch keine Insekten ).
Kann ich im Log etwas erkennen? Ich habe den Glasbruchmelder nach dem Alarm testweise über das WF aus und wieder angeschaltet. Das sieht für mich praktisch identisch aus. Wie könnte ich erkennen, ob die erste Schaltung vom WF oder tatsächlich vom Glasbruchmelder kam?
2/10/2012 10:26:43.254 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
2/10/2012 10:26:43.273 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Skriptausführung (Text) - Länge: 2671 ~ Absender: Execute
2/10/2012 10:26:43.275 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 20 ms
2/10/2012 10:26:43.320 | 15392 | MESSAGE | VariableManager | [HomeMatic Socket\TürFensterKontakt\Terrassentür Glas\STATE] = True
2/10/2012 10:26:43.331 | 33957 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Skriptausführung: 33957.ips.php ~ Absender: Ereignis #33623, Variable #15392, Auslöser: OnChange
2/10/2012 10:26:43.337 | 14807 | DEBUG | ExecuteThreadID #3 | Skriptausführung: 14807.ips.php ~ Absender: Ereignis #50287, Variable #15392, Auslöser: OnValue
2/10/2012 10:26:43.364 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 91 ms
2/10/2012 10:26:43.370 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 11190 ms
2/10/2012 10:26:43.385 | 0 | CUSTOM | 33957 | Alarm!!!2/10/2012 10:31:55.442 | 15392 | MESSAGE | VariableManager | [HomeMatic Socket\TürFensterKontakt\Terrassentür Glas\STATE] = False
2/10/2012 10:31:55.449 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 11 ms
2/10/2012 10:31:55.455 | 33957 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Skriptausführung: 33957.ips.php ~ Absender: Ereignis #33623, Variable #15392, Auslöser: OnChange
2/10/2012 10:31:55.458 | 0 | CUSTOM | 33957 | Alarm!!!2/10/2012 10:31:58.418 | 15392 | MESSAGE | VariableManager | [HomeMatic Socket\TürFensterKontakt\Terrassentür Glas\STATE] = True
2/10/2012 10:31:58.421 | 14807 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Skriptausführung: 14807.ips.php ~ Absender: Ereignis #50287, Variable #15392, Auslöser: OnValue
2/10/2012 10:31:58.423 | 33957 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Skriptausführung: 33957.ips.php ~ Absender: Ereignis #33623, Variable #15392, Auslöser: OnChange
2/10/2012 10:31:58.425 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #3 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 13 ms
2/10/2012 10:31:58.427 | 0 | CUSTOM | 33957 | Alarm!!!
Die Fritzbox hat kurz vor dem Alarm folgenden Eintrag:
10.02.12 10:26:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2002:4db3…
10.02.12 10:26:37 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
Außerdem wimmelt es im LOG der FB vor gescheiterten WLAN-Anmeldungen!?
EDIT: Entwarnung, das war zur fraglichen Zeit nicht der Fall und scheint andere Gründe zu haben.
Was tun!? :eek:
galleto
