Wenn man das Profil durch Aufruf des Profilmanagers ändern will wird angezeigt ob ein Int,Float, Bool oder Stringprofil bearbeitet wird. (Bild1)
Wird der Profilmanager durch Variable bearbeiten aufgerufen kann man nicht mehr sehen welchen Type man bearbeitet. Da das Fenster auch nicht bewegt werden kann, kann man nicht mal schnell darunter nach schauen. (Bild2)
In der alten Konsole wurde der Typ rechts oben in der Ecke angezeigt.
