noch habe ich keine Symcon Lizenz, aber habe die Version 4 auf dem RPi als Demo installiert. Nun geht es ans erste Modul, um die Möglichkeiten auszuloten. Das Modul ist sehr einfach aufgebaut, aber für die ersten Schritte mit IPS bin ich sehr zufrieden.
Hallo im Forum,
und danke für das Modul. Bei mir kommt gleich beim Anlegen der gleiche Fehler wie bereits oben aufgeführt. Der Fehler kommt daher das Du zwar im Modul Variablen anlegst und diesen ein Variablenprofil zuweist, das Variablenprofil aber nicht im Modul definierst.
> Bitte immer, wenn du (oder auch jemand anderes) ein Modul veröffentlicht, hier in diesem Thread eintragen (oder Nall chan eine PN schicken): Übersicht der PHP-Module
…damit keine Module verloren gehen oder in Vergessenheit geraten! Denn das wäre doch sehr Schade
Wer komplett frei seine Daten auslesen möchte und selbst bestimmten möchte was er auslesen will…bei Wunderground funktioniert es quasi nach der gleichen Methode (json) wie hier: IP-Symcon - Wie kann ich… 2.0
Habe das Konfigurationsform erweitert, sodass jeder für sich auswählen kann, welche Eigenschaften abgefragt / gespeichert werden sollen. Es werden auch nur für die aktiven Optionen Variablen angelegt.
Gibt es einen Trick die Instanz zu verschieben, geht das nur per script oder bin ich heute einfach nur unfähig.
Unter Kern-Instanz finde ich es auch nicht passend angesiedelt.
Vielen Dank für das Modul.
Wo eine Modul-Instanz erstellt wird, kann im Modul fest einprogrammiert werden. Wenn man ein Modul erstellen können soll, egal wo der User es möchte, dann muss als Type die „3“ einprogrammiert werden.
>>> (0: Kern, 1: I/O, 2: Splitter, 3: Gerät, 4: Konfigurator)
Hallo Squirell,
wo hast du das Modul jetzt hingeschoben? Hast du in deinem Gerätebereich eine extra Kategorie für allgemeine Eigenschaften, wie beispielsweise das Wetter oder die Anwesenheit?
Setz den Type auf 3 und dann liegt es bei Dir, ob Du eine Gruppe „Wetter“ anlegst und es dahin verschiebst.
Ich gruppiere nach Themen/Geräten - da ich gerade neu strukturiere ist es noch in „root“. Vermutlch packe ich alle Wetterdaten zusammen.
Gruß, Thomas
Ich persönlich fände die beste Lösung Du setzt es auf Typ Gerät im Modul und baust im Formular ein Kategorieselektor ein unter der Kategorie wird das Gerät dann abgelegt. SelectCategory IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Das ist Unfug.
Instanzen kann man selber schnell verschieben.
Das hat in der Konfig einer Instanz nichts zu suchen.
Der logische Baum ist dem User vorbehalten und diese Zuordnung ist eh in der settings von IPS gespeichert.
