Da es sich um URLs für den Browser handelt, sind diese immer relativ zum webfront - Ordner von IPS.
Das OS ist dem Browser egal, du musst dort halt die richtige URI eintragen.
Mit C:\ oder /var/ irgendwas kommt der Browser nicht klar.
Vielen Dank - hat funktioniert.
Nun muß ich mir nur noch die richtigen Dateien von Wunderground laden.
Das war einfach :o
Danke dir Michael!
Hallo.
Sorry, ich schon wieder.
Nachdem das nun geklappt hat mit den eigenen Icons würde ich gerne noch die Unterscheidung Tag/Nacht mit einarbeiten.
Aber auch hier stecke ich wieder fest.
Ich habe mal versuch in dem Skript zur html-box Erstellung mit if abfragen zu arbeiten, aber das haut alles irgendwie nicht hin
Weiterhin habe ich rausgefunden das die API im Feld ‚icon‘ zwar nicht die Unterscheidung Tag oder Nacht (nt_) mit gibt, aber wohl in der ‚icon_url‘
"icon":"partlycloudy",
"icon_url":"http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_partlycloudy.gif",
Könnte das behilflich sein?
Hallo Pio,
bei mir kommt folgende Fehlermeldung aus dem Timer welcher automatisch angelegt wurde und die Daten aktualisiert.
WGW_UpdateStormWarningData($_IPS[‚TARGET‘]);
09.06.2016 17:46:13*| ScriptEngine*| Result for Event 45545
<br />
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function WGW_UpdateStormWarningData() in <b>-</b> on line <b>1</b><br />
VG
Ralf
Wieso seh ich die Icons nicht , welches Profil soll ich da wählen ?
Spezifiziere mal genauer! Was meinst du mit Profil? Wenn das Modul eingerichtet wird steht erst mal immer der Standard icon pfad drin.
ich bekam unter Windows-IPS nachdem ich den Pfad geändert hatte nur so ein „Bild-Nicht-Gefunden-Icon“ angezeigt.
Das ließ sich beheben, indem ich den benutzerdefinierten Pfad mit einem „“ abgeschlossen habe.
Gruß Proxima
Verstehe …
Schau mal:
Alles klar,
vielen Dank
Fehler ist gefunden und wird heute noch geupdatet!
Verwunderlich ist es nur, dass es bei mir keinerlei Fehlermeldung gibt.
Pio
Fehler ist gefixed.
-> Module updaten!!!
Ebenfalls ist nun die Dokumentation online.
https://github.com/paresy/SymconMisc/tree/master/WundergroundWeather
Pio
Hallo Pio,
nach dem Update kommt jetzt diese Fehlermeldung.
15.06.2016 05:59:16*| ScriptEngine*| Result for Event 45545
<br />
<b>Fatal error</b>: Call to undefined method WundergroundWeather::UpdateStormWarning() in <b>/var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php</b> on line <b>336</b><br />
VG
Ralf
Moin!
Bitte einmal das Modul über das Module Control updaten.
Wenn du es manuell hinzugefügt hast, das Update einmal aus dem Repo ziehen und den Dienst einmal neustarten.
Die Funktion WGW_UpdateStormWarning() existiert auch nicht mehr.
Pio
Hallo Pio,
update hatte ich schon gemacht, Dienst neu gestartet, dann sind nur noch 2 Einträge in der Liste vorhanden.
Danke.
VG
Ralf
Moin.
Was meinst du mit „nur noch 2 Einträge in der Liste“ ?
Welche Liste? Welche Einträge?
Pio
Hallo Pio,
hier, vor den Neustart standen heir noch die alten mit drin.
VG
Ralf
Hallo Pio,
diese Warnung kommt aus dem Timer UpdateWeather
16.06.2016 04:36:54*| ScriptEngine*| Result for Event 42407
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconMisc/WundergroundWeather/module.php</b> on line <b>145</b><br />
Ist ja kein Fehler, aber nur so zur Info.
VG
Ralf
Ich vermute fast, dass keine Sichtweitendaten geliefert werden konnten.
Ist es möglich, dass du mir beim Warning die dazugehörige Ausgabe geben kannst?
Sprich den dazugehörigen Array Wert?
Pio
