Wünsche für Vorlagen
Hallo ModBus Community,
hat schonmal jemand eine IDM Wärmepumpe über die Navigator Modbus TCP Anbindung eingebunden bzw. eine ModBus Vorlage erstellt?
Habe hier einen Kunden, der das Ende diesen Jahres, Anfang 2025 umgesetzt haben möchte in Bezug auf PV-Überschuss Nutzung.
Falls noch nicht geschehen, werde ich dann rangehen, sobald ich die HW-verknüpft hab.
VG,
KoeGa
Hallo, eine Vorlage für eine Sailer Frischwasserstation wäre sehr hilfreich. Gruß, kabo63.
Hallo zusammen, über Eine Vorlage für Alpha ESS SMILE-T10-HV-INV würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Wladimir
Servus @koega ,
ich habe seit Februar eine IDM Wärmepumpe (ALM 2-8) mit Navigator 2.0 am laufen.
Anbei der Export des Modbus -Modul.
Über den normale „RequestAction“ setzte ich die Betriebsart.
//WP auf "nur Heizen" stellen
/*  RequestAction (23765, 5);
    0 Standby
    1 Automatik
    2 Abwesend
    4 nur WW
    5 nur Heizung
Bist du inzwischen weiter gekommen?
idm-WP-modbus_202503.json (19,6 KB)
VG
Ich werfe hier noch mal den Wunsch für Mammotion (Yuka) Rasenmähroboter rein.
Vielen Dank
Der kann aber kein ModBus, oder? Hier geht es um ModBus Vorlagen. Für den Mammotion gibt es ein eigenes Wunsch Thema :slight_smile:
Hat schon jemand eine Vorlage für die Solis Solarwechselrichter für den Solis Datenlogger Stick der hat ja Modbus?
Aktuell noch nicht, da das Setup noch nicht steht (ist ein Neubau, da gehts erst im August mit Elektrisch weiter).
Aber sobald ich mehr weiß oder gemacht hab, poste ich.
Wird auf jeden Fall Richtung PV-Überschuss Nutzng optimiert werden.
Vllt. sollten wir einen neuen Thread aufmachen, damit andere das Thema IDM-Wärmepumpe besser finden und dort Themenbezogener Austausch stattfindet.
Hallo, vielleicht kann mir jemand aushelfen:
Ich finde einfach keine ModBus-Liste für die Wallbox „SMA eCharger“.
Hat die jemand bei sich schon eingebunden und könnte die Adressen hier teilen?
Würde mich sehr freuen.
shopping
Moin zusammen,
ich bekomme eine Anlage mit Komponenten (Wechselrichter & Batterie) von Solplanet. Dazu habe ich ein Modbus-Protokoll bekommen (anbei). Das Gerät heißt AISWEI Interface und schein auf dem Modbus Standard Protokoll zu basieren. Wie lässt sich nun daraus eine Modbus-Vorlage bauen bzw. eine existierende anpassen?
MB001_ASW GEN-Modbus-en_V2.1.5 (1).pdf (592,3 KB)
VG
papaschlumpf
