WS 1080 | WS 0101 u.a. über Raspberry auslesen
Anleitung:
Raspberry Pi vorbereiten:
  1. Gruppe für die Wetteranwendung erstellen und User hinzufügen
sudo groupadd weather
sudo adduser pi weather
  1. Installation der benötigten Libraries
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python3-pip
pip install pyusb --pre
mkdir ~/weather_data
cd ~/weather_data
sudo pip install pywws
  1. Station testen
sudo python -m pywws.TestWeatherStation
  1. Weitere Konfigurationsschritte
Sollen die Wetterdaten möglichst zeitnah in der Zentraleinheit gelogged werden (Minimum ist 1 Minute) und dementsprechend auch von pywws ausgelesen werden, dann lässt sich das Speicherintervall mit folgendem Befehl auf 1 Minute einstellen:
sudo python -m pywws.SetWeatherStation -r 1
Wenn die Wetterstation erst kurz in Betrieb ist, dann kann es sein, dass der DCF Empfänger die Zeit noch nicht synchronisiert hat. Mit dem folgenden Befehl kann man versuchen, die Zeit mit dem Raspberry abzugleichen:
sudo python -m pywws.SetWeatherStation -c
  1. Damit später für eine eventuelle Datensicherung alles kompakt beianander liegt sollen in dem Unterverzeichnis folgende Dinge landen:
die Konfigurationsdatei für die Verarbeitung der Daten
die aus der Wetterstation ausgelesenen Daten
die von pywws verarbeiteten Daten (stündlich, täglich, monatilche Summen)
die Templates für die Ausgabe der Daten
cd ~
cd weather_data/
mkdir templates
mkdir log
mkdir tmp
mkdir results
exit
Mit dem folgenden Befehl wird pywws das erste mal gestartet. Dabei legt pywws im Datenverzeichnis die Konfigurationsdateien an:
sudo python -m pywws.LiveLog -vvv /home/pi/weather_data
Nachdem pywws kurz gelaufen ist (nur ca. 10 - 20 Sekunden) wird es mit CTRL-C wieder gestoppt.
Im Verzeichnis /home/mypywws/weather_data sollten jetzt die Dateien status.ini und weather.ini liegen. Da pywws mit sudo gestartet wurde, gehören die beiden Dateien dem User root. Für’s Erste ist das in Ordnung, das muss jedoch später noch korrigiert werden. Dies kann aber erst gemacht werden, wenn auch der User „Pi“ auf den USB Port zugreifen darf. Dies wird weiter unten noch beschrieben, Stichwort „UDEV“.
Als nächstes werden die Templates aus dem Verzeichnis /usr/local/share/pywws/examples in das Datenverzeichnis kopiert:
sudo cp -r /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pywws/examples/templates /home/pi/weather_data
Jetzt muss die pywws Konfigurationsdatei weather.ini angepasst werden. In früheren Versionen von pywws wurde durch den ersten Start eine Beispieldatei angelegt, welche die wichtigsten Einträge schon hatte. Mit der aktuellen Version wird jedoch nur eine minimale Datei angelegt. D. h. jetzt muss erst einmal die Datei im Editor geöffnet werden.
cd ~/weather_data/
sudo nano weather.ini
Die Datei sieht erst einmal so aus
[config]
ws type = Unknown
usb activity margin = 3.0
pressure offset = 263.7
Ok, das ist erst einmal etwas dünn, hier müssen noch etliche Einträge rein. Das sollte eigentlich so aussehen:
[config]
ws type = 1080
logdata sync = 1
day end hour = 0
rain day threshold = 0.2
template encoding = iso-8859-1
gnuplot encoding = iso_8859_1
language = en
pressure offset = 13.5
asynchronous = False
frequent writes = False
gnuplot version = 4.2
[paths]
work = /home/pi/weather_data/tmp/
templates = /home/pi/weather_data/templates/
graph_templates = /home/pi/weather_data/templates/graph_templates/
local_files = /home/pi/weather_data/results/
[live]
services = []
yowindow =
twitter = []
plot = []
text = []
[logged]
services = []
yowindow =
twitter = []
text = ['livedata.log', '2hrs.log']
plot = []
[hourly]
services = []
yowindow =
twitter = []
text = ['24hrs.txt']
plot = []
[12 hourly]
services = []
yowindow =
twitter = []
text = []
plot = []
[daily]
services = []
yowindow =
twitter = []
text = []
plot = []
[ftp]
local site = True
secure = False
site = ftp.username.your_isp.co.uk
user = username
password = secret
directory = /var/www/html/
[Zambretti]
north = True
baro upper = 1050.0
baro lower = 950.0
  1. Konfiguration der Startumgebung
Nach der Installation hat nur der Root User zugriff auf das USB-Device für die Wetterstation. Damit aber „normale“ Nutzer auch das Device ansprechen können, muss noch eine Regel für UDEV erstellt werden. Dazu wird im Verzeichnis /etc/udev/rules.d/ eine neue Datei angelegt. In der Datei wird der Gruppe „weather“ der Zugriff auf das Device erlaubt.
sudo vi /etc/udev/rules.d/38-weather-station.rules
Diese bekommt folgenden Inhalt:
# WH-1080 Weather Station
ACTION!="add|change", GOTO="weather_station_end"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1941", ATTRS{idProduct}=="8021", GROUP="weather"
LABEL="weather_station_end"
Nach dem Neustart des Raspberry Pi darf der User Pi die pywws Software auch ohne vorangestelltes „sudo“ starten
sudo reboot
Bevor geprüft werden kann, ob der User „Pi“ jetzt auch Zugriff auf die Wetterstation hat, muss noch der Owner für die Daten im seinem Home-Verzeichnis geändert werden:
sudo chown -R pi:weather /home/pi/weather_data/
Jetzt sollte sich pywws vom User „Pi“ auch ohne „sudo“ starten lassen:
python -m pywws.LiveLog -vvv ~/weather_data/
  1. Bereitstellen der Daten aus pywws
cd weather_data/templates/
nano 2hrs.log
#timezone local#
#roundtime True#
#raw#
#jump -119#
#loop 120#
#idx "%m.%d.%Y %H:%M"# #abs_pressure "%.1f" "1013"# #rel_pressure "%.1f" "1013"# #temp_out "%.1f" "0.0"# #hum_out "%.0f" "0.0"# #calc "apparent_temp(data['temp_out'], data['hum_out'], data['wind_ave'])" "%.1f" "0.0"# #calc "wind_chill(data['temp_out'], data['wind_ave'])" "%.1f" "0.0"# #calc "dew_point(data['temp_out'], data['hum_out'])" "%.1f" "0.0"# #wind_ave "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"# #wind_gust "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"# #wind_dir "%.0f" "0.0" "winddir_degrees(x)"# #wind_dir "%s" "-" "winddir_text(x)"# #calc "data['rain']-prevdata['rain']" "%0.1f" "0.0"#
#jump 1#
#endloop#
nano livedata.log
#timezone local#
#raw#
        "DATE": "#idx "%d.%m.%Y %H:%M"#",
        "TIME": "#idx "%H:%M %Z"#",
        "HUMID_OUT": #hum_out "%.1f" "0.0"#,
        "WIND_AVG": #wind_ave "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"#,
        "WIND_GUST": #wind_gust "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"#,
        "WIND_DIR": #wind_dir "%.0f" "0.0" "winddir_degrees(x)"#,
        "ABS_PRESSURE": #abs_pressure "%.1f" "0.0"#,
        "REL_PRESSURE": #rel_pressure "%.1f" "0.0"#,
        "TEMP_OUT": #temp_out "%.1f" "0.0"#,
        "TEMP_FEEL": #calc "apparent_temp(data['temp_out'], data['hum_out'], data['wind_ave'])" "%.1f" "0.0"#,
        "DEW_POINT": #calc "dew_point(data['temp_out'], data['hum_out'])" "%.1f" "0.0"#,
        "WIND_CHILL": #calc "wind_chill(data['temp_out'], data['wind_ave'])" "%.1f" "0.0"#,
#hourly#
#jump -1#
#loop 1#
        "RAIN": #calc "data['rain']-prevdata['rain']" "%0.1f"#,
#jump 1#
#endloop#
        "WIND_DIR_HOUR": #wind_dir "%.0f" "0.0" "winddir_degrees(x)"#,
        "WIND_GUST_HOUR": #wind_gust "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"#,
        "WIND_AVG_HOUR": #wind_ave "%.1f" "0.0" "wind_kmph(x)"#,
        "PRESSURE_TREND": #pressure_trend "%s" "0.0" "x"#,
        "RAIN_HOUR": #rain "%0.1f" "0.0"#,
#daily#
        "TEMP_OUT_MIN_DAY": #temp_out_min "%.1f" "0.0"#,
        "TEMP_OUT_MAX_DAY": #temp_out_max "%.1f" "0.0"#
Das Ergbnis sollte dann nach Ausführung von
python -m pywws.LiveLog -vvv ~/weather_data/ & disown
unter der http://ip_Raspi/livedata.log abrufbar sein.
  1. Abfragen der Daten in IP Symcon
$content = Sys_GetURLContent("http://192.168.1.XX/livedata.log");
$json = json_decode($content);
$parent = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$check = IPS_GetObjectIDByIdent("date", $parent);
$old = getvalue($check);
$new = $json[0]->DATE;
switch ($_IPS['SENDER'])
    case 'WebFront':
 	 break;
    case 'TimerEvent':
      if ($old < $new)
		SetValueString(GetOrCreateVariable("date", "Stand", 3, "~String", 2), $json[0]->DATE);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("humid_out", "Luftfeuchtigkeit (aussen)", 2, "~Humidity.F", 2), $humid_out = $json[0]->HUMID_OUT);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("humid_in", "Luftfeuchtigkeit (innen)", 2, "~Humidity.F", 2), $humid_in = $json[0]->HUMID_IN);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("wind_avg", "Windgeschwindikeit (Ø)", 2, "~WindSpeed.kmh", 2), $wind_avg = $json[0]->WIND_AVG);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("wind_gust", "Windgeschwindikeit", 2, "~WindSpeed.kmh", 2), $wind_gust = $json[0]->WIND_GUST);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("abs_pressure", "absoluter Luftdruck", 2, "~AirPressure.F", 2), $abs_pressure = $json[0]->ABS_PRESSURE);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("rel_pressure", "relativer Luftdruck", 2, "~AirPressure.F", 2), $rel_pressure = $json[0]->REL_PRESSURE);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_out", "Temeperatur (aussen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_out = $json[0]->TEMP_OUT);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_in", "Temeperatur (innen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_in = $json[0]->TEMP_IN);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_feel", "gefühlte Temperatur (aussen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_feel = $json[0]->TEMP_FEEL);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("dew_point", "Taupunkt", 2, "~Temperature", 2), $dew_point = $json[0]->DEW_POINT);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("wind_chill", "Windkühle", 2, "~Temperature", 2), $wind_chill = $json[0]->WIND_CHILL);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("rain", "Regen", 2, "~Rainfall", 2), $rain = $json[0]->RAIN);
		SetValueString(GetOrCreateVariable("wind_dir_hour", "Windrichtung (Stunde)", 3, "~String", 2), $wind_dir_hour = $json[0]->WIND_DIR_HOUR);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("wind_gust_hour", "Windgeschwindigkeit (Stunde)", 2, "~WindSpeed.kmh", 2), $wind_gust_hour = $json[0]->WIND_GUST_HOUR);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("wind_avg_hour", "Windgeschwindigkeit (Ø Stunde)", 2, "~WindSpeed.kmh", 2), $wind_avg_hour = $json[0]->WIND_AVG_HOUR);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("pressure_trend", "Luftdruck (Trend)", 2, "~AirPressure.F", 2), $pressure_trend = $json[0]->PRESSURE_TREND);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("rain_hour", "Regen (Stunde)", 2, "~Rainfall", 2), $rain_hour = $json[0]->RAIN_HOUR);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_out_min_day", "Minimaltemperatur (aussen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_out_min_day = $json[0]->TEMP_OUT_MIN_DAY);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_out_max_day", "Maximaltemperatur (aussen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_out_max_day = $json[0]->TEMP_OUT_MAX_DAY);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_in_min_day", "Minimaltemperatur (innen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_in_min_day = $json[0]->TEMP_IN_MIN_DAY);
		SetValueFloat(GetOrCreateVariable("temp_in_max_day", "Maximaltemperatur (innen)", 2, "~Temperature", 2), $temp_in_max_day = $json[0]->TEMP_IN_MAX_DAY);
			$wind_dir = $json[0]->WIND_DIR;
			if (($wind_dir < 22.5) and($wind_dir >= 0)) $w_text = "N";
			if (($wind_dir < 67.5) and($wind_dir >= 22.5)) $w_text = "NO";
			if (($wind_dir < 125.5) and($wind_dir >= 67.5)) $w_text = "O";
			if (($wind_dir < 157.5) and($wind_dir >= 125.5)) $w_text = "SO";
			if (($wind_dir < 202.5) and($wind_dir >= 157.5)) $w_text = "S";
			if (($wind_dir < 247.5) and($wind_dir >= 202.5)) $w_text = "SW";
			if (($wind_dir < 292.5) and($wind_dir >= 247.5)) $w_text = "W";
			if (($wind_dir < 337.5) and($wind_dir >= 292.5)) $w_text = "NW";
			if (($wind_dir < 360 ) and($wind_dir >= 337.5)) $w_text = "N";
			SetValueString(GetOrCreateVariable("wind_dir_msg", "Windrichtung", 3, "~String", 2) ,"$wind_dir ° - $w_text");
			if (($wind_gust <  1) and($wind_gust >= 0)) $bft_text = "0 - Windstille";
			if (($wind_gust <  6) and($wind_gust >= 1)) $bft_text = "1 - Leiser Zug";
			if (($wind_gust < 13) and($wind_gust >= 6)) $bft_text = "2 - Leichte Brise";
			if (($wind_gust < 20) and($wind_gust >= 13)) $bft_text = "3 - schwache Brise";
			if (($wind_gust < 29) and($wind_gust >= 20)) $bft_text = "4 - mäßige Brise";
			if (($wind_gust < 39) and($wind_gust >= 29)) $bft_text = "5 - frische Brise";
			if (($wind_gust < 51) and($wind_gust >= 39)) $bft_text = "6 - starker Wind";
			if (($wind_gust < 62) and($wind_gust >= 51)) $bft_text = "7 - steifer Wind";
			if (($wind_gust < 75) and($wind_gust >= 62)) $bft_text = "8 - stürmischer Wind";
			if (($wind_gust < 89) and($wind_gust >= 75)) $bft_text = "9 - Sturm";
			if (($wind_gust < 103) and($wind_gust >= 89)) $bft_text = "10 - schwerer Sturm";
			if (($wind_gust < 118) and($wind_gust >= 103)) $bft_text = "11 - orkanartiger Sturm";
			if (($wind_gust < 132.9) and($wind_gust >= 118)) $bft_text = "12 - Orkan";
			SetValueString(GetOrCreateVariable("wind_gust_msg", "Windstärke", 3, "~String", 2), "$bft_text");
	 break;
    case 'Execute':
   	SetValueString(GetOrCreateVariable("date", "Stand", 3, "~String", 2), $data = $json[0]->DATE);
	 break;
function GetOrCreateVariable($Ident, $Name, $Type, $Profile = "", $Position = 0)
    if (!isset($_IPS))
        global $_IPS;
    $parentID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
    $vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($Ident, $parentID);
    if ($vid > 0)
        if (IPS_GetVariable($vid)["VariableType"] != $Type)
            IPS_DeleteVariable($vid);
            $vid = 0;
    if ($vid < 1)
        $vid = IPS_CreateVariable($Type);
        IPS_SetParent($vid, $parentID);
        IPS_SetIdent($vid, $Ident);
        IPS_SetName($vid, $Name);
        IPS_SetPosition($vid, $Position);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $Profile);
    return $vid;
Hallo Andreas,
ich habe so eine Wetterstatin (1080). Ausgewertet habe ich sie nie wirklich mit der Software (egal ob Easyweather oder Cumulus), da der Server im Keller steht und die Station im EG.
Vor einiger Zeit habe ich mich mal an den vorhandenen „Möglichkeiten“ für einen Raspberry versucht: WFROG (z.B. hier: http://www.nikolaus-lueneburg.de/2013/10/wfrog-die-software-fuer-wetterstationen) sieht ganz gut aus, hängengeblieben bin ich jedoch bei weewx (http://www.weewx.com/). War zunächst etwas schwierig bis die Installation lief, nun aber schon seit Wochen stabil.
In IP-Symcon hole ich mir die Daten von der lokalen Seite (im eigenen Netzwerk) mit einem WWWReader und Textparser. Funktioniert und läuft.
Zuletzt bin ich über diesen Beitrag „gestolpert“: https://www.symcon.de/forum/threads/20430-Wetterstation-Auslesen-mit-Raspberry-Pi-und-IPS. Mit te923con hatte ich es auch schon mal versucht, bin jedoch gescheitert. Lag aber garantiert an mir. Das Auslesescript für IP-Symcon sieht jedoch vielversprechend aus.
Viele Grüße und Erfolg
Moin Michael,
danke für deine Antwort. Hatte WFrog und Co. gestern auch gefunden. Ich bin bei PYWWS hängen geblieben. Muss heute nur noch das Script für IPS basteln und dann klappt das auch. Kannst die Daten dann per JSON in IPS einlesen. Würde das dann hier auch nach Fertigstellung mal online stellen. Ist am Ende gar nicht schwierig einzurichten.
VG
Andreas
Geht leider nicht mit unserer Station :0( Hatte ich auch versucht
Moin zusammen,
das mit der Veröffentlichung meines Scripts für den Raspberry dauert noch ein wenig. Gibt noch Probleme :frowning:
Irgendwie stürzt die USB Verbindung immer ab wodurch der Daemon beendet wird.
Sobald ich das Problem lösen konnte … gehts los ;0)
VG
Andreas
Hallo
Hab fowsr am raspi schon lange laufen
der fowsr schreibt in eine xml-datei
die ich dann auslese
Hab hier eine PCE- FWS 20
ist baugleich denke ich
https://code.google.com/archive/p/fowsr/
shell_exec("/usr/bin/xml.sh");
IPS_Sleep(500);
$data =array([1]);
$file = file_get_contents('/var/log/fowsr/xml.log'); // gesamte Datei in einen String einlesen
$lines = explode(">", $file);      // String in Zeilen zerlegen und in ein Array schreiben
$lastentry = $lines[count($lines)-3]; // letzte Zeile extrahieren
//print_r ($lastentry);
preg_match_all('/"([^"]+)"/', $lastentry, $data);
foreach ($data as $wert) {
  echo "Datum Zeit " . $wert[0] . "
  echo "Delay: " . $wert[1] . "
  echo "hum_in: " . $wert[2] . "
  echo "temp_in: " . $wert[3] . "
  echo "hum_out: " . $wert[4] . "
  echo "temp_out: " . $wert[5] . "
  echo "abs_pressure: " . $wert[6] . "
  echo "wind_ave: " . $wert[7] . "
  echo "wind_gust: " . $wert[8] . "
  echo "wind_dir: " . $wert[9] . "
  echo "rain: " . $wert[10] . "
  //echo "status: " . $wert[11] . "
SetValueString(33459 /*[Wetter\Datum Zeit]*/ ,(string)($wert[0]));
SetValueFloat(32530 /*[Wetter\delay]*/ ,(float)($wert[1]));
SetValueFloat(42463 /*[Wetter\Feuchte innen]*/ ,(float)($wert[2]));
SetValueFloat(43709 /*[Wetter\Temp innen]*/ ,(float)($wert[3]));
SetValueFloat(47738 /*[Wetter\Feuchte aussen]*/ ,(float)($wert[4]));
SetValueFloat(48076 /*[Wetter\Temp aussen]*/ ,(float)($wert[5]));
SetValueFloat(51523 /*[Wetter\Ludtdruck]*/ ,(float)($wert[6]));
SetValueFloat(22428 /*[Wetter\Wind]*/ ,(float)($wert[7]));
SetValueFloat(54699 /*[Wetter\Wind bö]*/ ,(float)($wert[8]));
SetValueFloat(43011 /*[Wetter\Windricht]*/ ,(float)($wert[9]));
SetValueFloat(41679 /*[Wetter\Windrichtung]*/ ,(float)($wert[9]));
SetValueFloat(20111 /*[Wetter\Regen]*/ ,(float)($wert[10]));
shell_exec("rm -f /var/log/fowsr/xml.log");
habe meinen Beitrag 1 ergänzt aktualisiert und die Anleitung hinzugefügt :0)
VG
Andreas
Hallo!
Ich habe mir auch pywws auf meinem Raspi installiert und schicke die Daten per ftp auf meinen IPS Server, soweit so gut allerdings bekomme ich jetzt aus mir unerfindlichen Gründen ständig einen Fehler beim auslesen der JSON Werte.
D.h. ich hole mir das livedata.log und lese das ein.
Dabei kommt folgender Fehler:
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>C:\IP-Symcon\scripts\Read_RaspiData.ips.php</b> on line <b>8</b><br />
<br />
Das hier ist die Zeile:
Ich habe mir den Input String auch schon ausgeben lassen und keinen Fehler gefunden.
Anscheinend parsed er mir da nichts mehr in ein Array!!!
Kann mir wer erklären was hier falsch läuft???
Danke Marco
danke für die Anleitung. Die Schritte haben soweit geklappt, aber leider kann ich letztendlich keine Daten abfragen. Fehlermeldung: „station is not logging data“. Die Wetterstation ist 0101 (von Pollin). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal. :slight_smile:
Ganze Fehlermeldung:
root@6042ad89caa5:/# sudo python -m pywws.LiveLog -vvv /home/weather_data/
21:39:21:pywws.Logger:pywws version 16.12.0, build 1367 (e917ba9)
21:39:21:pywws.Logger:Python version 2.7.9 (default, Sep 17 2016, 20:26:04)
[GCC 4.9.2]
21:39:21:pywws.WeatherStation.CUSBDrive:using pywws.device_pyusb1
21:39:23:pywws.Calib:Using default calibration
21:39:23:pywws.weather_station:read period 1
21:39:23:pywws.weather_station:delay 23, pause 0.5
21:39:24:pywws.LiveLog:station is not logging data
Traceback (most recent call last):
File „/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pywws/LiveLog.py“, line 80, in LiveLog
logged_only=(not tasks.has_live_tasks())):
File „/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pywws/LogData.py“, line 256, in live_data
for data, ptr, logged in self.ws.live_data(logged_only=logged_only):
File „/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pywws/WeatherStation.py“, line 516, in live_data
raise IOError(‚station is not logging data‘)
IOError: station is not logging data
