Hallo Zusammen,
ich habe eine Software gefunden, welche die Betriebsdaten meines Mähroboters loggen kann und zwar in eine CSV.
Jetzt würde ich diese Daten allerdings gerne in einige IPS-Variablen übernehmen und zwar am liebsten so, als ob IPS das selbst geloggt hätte.
Sprich eine Variable für die Tätigkeit, eine für den Weg etc.
Allerdings kann es natürlich sein, dass in der CSV mehrere Werte (also für zwei oder mehr Zeitpunkte) enhalten sind. Auch solche, die bereits eingelesen wurden.
Hat jemand eine Idee wie das gehen kann? Es gibt ja einige Möglichkeiten CSV’s in ein Array zu schreiben usw, aber Datum und Uhrzeit aus der CSV zum den Zeitstempel in der geloggten Datei machen habe ich nicht gefunden.
Im Anhang die CSV, es werden natürlich nicht alle Werte benötigt, zudem reicht mir ein Beispiel.
dt tm ls le lz lk bt.t bt.v bt.p bt.c st.b st.d st.wt dmp0 dmp1 dmp2 rsi
09.06.2018 22:12 HOME RAINING 0 0 23,6 19,49 81 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 290,4 -75
09.06.2018 22:15 HOME RAINING 0 0 23,5 19,48 81 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,3 289,8 -75
09.06.2018 22:17 HOME RAINING 0 0 23,4 19,47 81 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 291,3 -75
09.06.2018 22:19 HOME RAINING 0 0 23,3 19,46 81 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,3 291,9 -75
09.06.2018 22:22 HOME RAINING 0 0 23,3 19,45 80 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,3 289,6 -75
09.06.2018 22:27 HOME RAINING 0 0 23,1 19,43 80 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 289,8 -75
09.06.2018 22:30 HOME RAINING 0 0 23 19,42 80 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 291,9 -76
09.06.2018 22:33 HOME RAINING 0 0 22,9 19,41 80 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 290 -75
09.06.2018 22:35 HOME RAINING 0 0 22,9 19,4 80 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 292,1 -76
09.06.2018 22:40 HOME RAINING 0 0 22,7 19,39 79 CHARGED 63 1352 86 3,8 2,4 291,8 -75
09.06.2018 23:02 HOME RAINING 0 0 22,2 19,32 78 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 291,8 -75
09.06.2018 23:05 HOME RAINING 0 0 22,1 19,31 78 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 289,7 -75
09.06.2018 23:07 HOME RAINING 0 0 22,1 19,31 78 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 291,3 -75
09.06.2018 23:10 HOME RAINING 0 0 22 19,3 78 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 290,6 -75
09.06.2018 23:12 HOME RAINING 0 0 22 19,28 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290,6 -75
09.06.2018 23:15 HOME RAINING 0 0 21,9 19,28 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,5 -67
09.06.2018 23:19 HOME RAINING 0 0 21,8 19,27 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 288,1 -67
09.06.2018 23:21 HOME RAINING 0 0 21,8 19,26 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 291,3 -67
09.06.2018 23:23 HOME RAINING 0 0 21,8 19,25 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290 -67
09.06.2018 23:26 HOME RAINING 0 0 21,7 19,24 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,6 -67
09.06.2018 23:28 HOME RAINING 0 0 21,7 19,24 77 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 291,2 -67
09.06.2018 23:30 HOME RAINING 0 0 21,6 19,23 76 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290 -67
09.06.2018 23:33 HOME RAINING 0 0 21,6 19,22 76 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 291,3 -67
09.06.2018 23:35 HOME RAINING 0 0 21,5 19,21 76 CHARGED 63 1352 86 3,6 2,5 289 -67
09.06.2018 23:38 HOME RAINING 0 0 21,5 19,2 76 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,5 -67
09.06.2018 23:40 HOME RAINING 0 0 21,4 19,19 76 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 291,1 -67
09.06.2018 23:45 HOME RAINING 0 0 21,2 19,63 84 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 287 -67
09.06.2018 23:45 HOME RAINING 0 0 21,2 19,64 84 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 284,9 -67
09.06.2018 23:46 HOME RAINING 0 0 21,3 19,72 85 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,4 283,8 -67
09.06.2018 23:47 HOME RAINING 0 0 21,4 19,73 86 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 285,1 -67
09.06.2018 23:48 HOME RAINING 0 0 21,5 19,78 86 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 285 -68
09.06.2018 23:49 HOME RAINING 0 0 21,7 19,84 87 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 284,2 -67
09.06.2018 23:52 HOME RAINING 0 0 22 19,92 89 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 286,2 -67
09.06.2018 23:52 HOME RAINING 0 0 22,1 19,94 89 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 285,6 -68
09.06.2018 23:56 HOME RAINING 0 0 22,6 20,11 92 CHARGING 63 1352 86 3,6 2,5 284,2 -67
09.06.2018 23:58 HOME RAINING 0 0 23,1 19,93 89 CHARGING 63 1352 86 3,7 2,5 289,6 -68
09.06.2018 23:59 IDLE WIRE_MISSING 0 0 23,1 19,89 88 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,8 -68
10.06.2018 00:01 IDLE WIRE_MISSING 0 0 23 19,71 85 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290,2 -68
10.06.2018 00:06 IDLE WIRE_MISSING 0 0 22,8 19,66 84 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,8 -68
10.06.2018 00:11 IDLE WIRE_MISSING 0 0 22,6 19,63 84 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290,7 -68
10.06.2018 00:13 IDLE WIRE_MISSING 0 0 22,5 19,61 83 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 289,5 -68
10.06.2018 00:16 IDLE WIRE_MISSING 0 0 22,4 19,6 83 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,4 289,5 -70
10.06.2018 00:18 IDLE WIRE_MISSING 0 0 22,4 19,59 83 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,5 290,4 -68
10.06.2018 00:24 HOME NONE 0 0 22,1 19,58 83 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290 0
10.06.2018 00:24 HOME NONE 0 0 22,1 19,58 83 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,3 0
10.06.2018 00:24 HOME NONE 0 0 22,1 19,58 83 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,3 0
10.06.2018 00:24 HOME NONE 0 0 22,1 19,58 83 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,7 0
10.06.2018 00:26 HOME NONE 0 0 22 19,57 83 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,7 -70
10.06.2018 00:29 HOME NONE 0 0 21,9 19,56 82 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,7 -70
10.06.2018 00:31 HOME NONE 0 0 21,8 19,54 82 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,4 -70
10.06.2018 00:35 HOME NONE 0 0 21,7 19,53 82 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,9 -70
10.06.2018 00:37 HOME NONE 0 0 21,5 19,51 82 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,9 -70
10.06.2018 00:40 HOME NONE 0 0 21,5 19,51 81 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,7 -70
10.06.2018 00:42 HOME NONE 0 0 21,4 19,5 81 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,8 -70
10.06.2018 00:47 HOME NONE 0 0 21,2 19,48 81 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,2 -70
10.06.2018 00:49 HOME NONE 0 0 21,1 19,47 81 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,9 -70
10.06.2018 00:52 HOME NONE 0 0 21 19,46 81 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 288,6 -70
10.06.2018 00:54 HOME NONE 0 0 21 19,45 80 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 292,2 -70
10.06.2018 00:58 HOME NONE 0 0 20,8 19,43 80 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,9 -70
10.06.2018 00:58 HOME NONE 0 0 20,8 19,43 80 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,2 -70
10.06.2018 01:03 HOME NONE 0 0 20,7 19,41 80 CHARGED 63 1352 86 3,4 2,6 289 -70
10.06.2018 01:05 HOME NONE 0 0 20,6 19,4 80 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,8 -70
10.06.2018 01:07 HOME NONE 0 0 20,6 19,4 79 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,4 -70
10.06.2018 01:10 HOME NONE 0 0 20,5 19,39 79 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 290,5 -70
10.06.2018 01:15 HOME NONE 0 0 20,4 19,37 79 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,6 289,8 -70
10.06.2018 01:59 HOME NONE 0 0 19,7 19,23 76 CHARGED 63 1352 86 3,4 2,6 290,6 -67
10.06.2018 02:03 HOME NONE 0 0 19,7 19,21 76 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,7 290,1 -67
10.06.2018 02:05 HOME NONE 0 0 19,7 19,21 76 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,7 291,1 -67
10.06.2018 02:08 HOME NONE 0 0 19,7 19,2 76 CHARGED 63 1352 86 3,4 2,7 287,7 -67
10.06.2018 02:10 HOME NONE 0 0 19,7 19,19 76 CHARGED 63 1352 86 3,5 2,7 290,4 -67
10.06.2018 02:14 HOME NONE 0 0 19,6 19,64 84 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 286,4 -67
10.06.2018 02:16 HOME NONE 0 0 19,8 19,8 87 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 286,2 -68
10.06.2018 02:21 HOME NONE 0 0 20,6 19,99 90 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 284,6 -68
10.06.2018 02:25 HOME NONE 0 0 21,2 20,16 93 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 284,9 -68
10.06.2018 02:27 HOME NONE 0 0 21,6 20,25 95 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 283,6 -68
10.06.2018 02:29 HOME NONE 0 0 21,9 20,34 97 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,7 286,1 -68
10.06.2018 02:33 HOME NONE 0 0 22,3 20,46 99 CHARGING 63 1352 86 3,5 2,6 286,3 -68
10.06.2018 02:35 HOME NONE 0 0 22,5 20,05 91 CHARGED 63 1352 86 3,6 2,6 290,1 -68
10.06.2018 02:38 HOME NONE 0 0 22,4 19,98 90 CHARGED 63 1352 86 3,6 2,6 292 -67
10.06.2018 02:40 HOME NONE 0 0 22,3 19,95 90 CHARGED 63 1352 86 3,6 2,6 289 -67
10.06.2018 02:41 HOME RAINING 0 0 22,3 19,95 90 CHARGED 63 1352 86 3,6 2,5 290,3 -67
10.06.2018 02:45 HOME RAINING 0 0 22,1 19,91 89 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,6 290 -70
10.06.2018 02:50 HOME RAINING 0 0 22 19,87 88 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,6 290,6 -70
10.06.2018 02:53 HOME RAINING 0 0 21,9 19,86 88 CHARGED 63 1352 86 3,7 2,6 288,5 -70
10.06.2018 11:59 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,1 18,28 59 CHARGED 87 1709 110 -3,6 -6,3 320,8 -78
10.06.2018 12:00 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,1 18,37 61 CHARGED 87 1717 110 -1,5 -2,1 309,8 -81
10.06.2018 12:00 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,1 18,38 61 CHARGED 87 1719 110 -7,7 1,3 303,4 -81
10.06.2018 12:00 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,1 18,36 61 CHARGED 87 1721 110 -4,7 -4,4 300,7 -81
10.06.2018 12:00 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,1 18,43 62 CHARGED 87 1721 110 -16,4 0,7 283,4 -81
10.06.2018 12:00 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,2 18,39 61 CHARGED 87 1723 110 -3,6 9,9 299,2 -81
10.06.2018 12:02 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,3 18,3 60 CHARGED 89 1747 112 3,9 -3,2 269,8 -80
10.06.2018 12:02 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,4 18,27 59 CHARGED 90 1765 113 -0,9 -3,4 303,4 -79
10.06.2018 12:03 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,6 18,21 58 CHARGED 91 1778 114 -2,2 -4,1 310,1 -82
10.06.2018 12:05 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,8 18 54 CHARGED 92 1801 115 -0,6 -1,1 279 -79
10.06.2018 12:05 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,8 18,08 56 CHARGED 92 1805 115 1,6 -2,5 298,6 -83
10.06.2018 12:06 GRASS_CUTTING NONE 0 0 26,9 18,14 57 CHARGED 94 1830 117 4,2 -10,6 286,8 -92
10.06.2018 12:10 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,2 18,01 54 CHARGED 97 1888 120 -1,6 -3,5 301,9 -77
10.06.2018 12:12 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,4 17,96 53 CHARGED 99 1924 122 -2,8 -1,5 307,6 -82
10.06.2018 12:16 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,7 17,88 52 CHARGED 104 2006 127 1,7 1,1 281 -81
10.06.2018 12:16 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,7 17,81 51 CHARGED 104 2009 127 -0,1 -1,6 273 -74
10.06.2018 12:18 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,8 17,95 53 CHARGED 105 2038 128 -14,3 -8,5 297,3 -85
10.06.2018 12:18 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,8 17,88 52 CHARGED 105 2039 128 -10,1 -3,2 300 -85
10.06.2018 12:18 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,9 17,85 51 CHARGED 106 2041 129 -5,5 -1,8 310 -85
10.06.2018 12:19 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,9 17,82 51 CHARGED 106 2047 129 7,2 -5,4 291,2 -92
10.06.2018 12:19 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,9 17,79 50 CHARGED 106 2050 129 7,8 -9 279,7 -92
10.06.2018 12:19 GRASS_CUTTING NONE 0 0 27,9 17,71 49 CHARGED 106 2052 129 8,4 -0,2 291,6 -92
10.06.2018 12:20 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28 17,68 48 CHARGED 107 2072 130 -0,2 -0,2 287,7 -79
10.06.2018 12:21 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28 17,85 51 CHARGED 108 2084 131 -2,1 -2,6 307,1 -79
10.06.2018 12:21 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,1 17,74 49 CHARGED 109 2099 132 2,1 7,9 298,6 -78
10.06.2018 12:28 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,6 17,66 48 CHARGED 115 2214 138 -1,2 -1,9 275,3 -67
10.06.2018 12:28 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,6 17,68 48 CHARGED 116 2218 139 -0,7 -1,1 279,3 -67
10.06.2018 12:29 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,7 17,61 47 CHARGED 116 2223 139 5,3 -1,4 284,1 -84
10.06.2018 12:29 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,7 17,6 47 CHARGED 116 2224 139 -4,2 -3,8 325,1 -84
10.06.2018 12:29 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,7 17,62 47 CHARGED 116 2227 139 -3,1 -3,1 320,9 -76
10.06.2018 12:30 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,8 17,55 46 CHARGED 117 2237 140 -0,9 6,9 326,8 -74
10.06.2018 12:30 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,8 17,66 48 CHARGED 117 2243 140 -1,3 -7,7 313,1 -76
10.06.2018 12:31 GRASS_CUTTING NONE 0 0 28,8 17,7 49 CHARGED 119 2267 142 -5,9 7,5 301,6 -86
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,1 17,57 46 CHARGED 122 2319 145 1,6 1,3 311,8 -72
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,1 17,48 45 CHARGED 123 2325 146 2,9 -0,4 278,3 -74
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,2 17,44 44 CHARGED 123 2328 146 9,6 -4,3 288,4 -74
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,2 17,54 46 CHARGED 123 2328 146 6,7 4,4 296,6 -74
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,1 17,55 46 CHARGED 123 2329 146 1,4 3,8 292,1 -74
10.06.2018 12:35 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,1 17,59 47 CHARGED 123 2331 146 -0,8 1 286,9 -74
10.06.2018 12:36 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,2 17,52 45 CHARGED 123 2336 146 -2,2 -5 307,9 -81
10.06.2018 12:40 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,5 17,55 46 CHARGED 128 2418 151 -5,2 -0,8 299,5 -80
10.06.2018 12:40 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,5 17,52 45 CHARGED 128 2419 151 -4,1 -3,5 294,9 -80
10.06.2018 12:41 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,5 17,5 45 CHARGED 128 2420 151 -1,9 -3,8 318,4 -79
10.06.2018 12:42 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,6 17,43 44 CHARGED 129 2438 152 1,5 -4,3 271,7 -70
10.06.2018 12:43 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,8 17,4 43 CHARGED 130 2461 153 -3,6 1 287,1 -77
10.06.2018 12:45 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,9 17,39 43 CHARGED 133 2504 156 -10,2 -9,5 299,7 -86
10.06.2018 12:45 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,9 17,48 45 CHARGED 133 2505 156 -1,4 -13,5 280,4 -86
10.06.2018 12:45 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,9 17,44 44 CHARGED 133 2506 156 1,6 -14,7 285,2 -86
10.06.2018 12:45 GRASS_CUTTING NONE 0 0 30 17,38 43 CHARGED 133 2507 156 6,8 -7,7 279,5 -86
10.06.2018 12:45 GRASS_CUTTING NONE 0 0 29,9 17,41 43 CHARGED 133 2507 156 8,5 -1,9 287,8 -86
10.06.2018 12:47 GRASS_CUTTING NONE 0 0 30 17,38 43 CHARGED 134 2528 157 -2,5 -0,3 327,8 -78
10.06.2018 12:47 GRASS_CUTTING NONE 0 0 30 17,41 43 CHARGED 134 2530 157 -2 -0,8 329,8 -78
10.06.2018 12:48 GRASS_CUTTING NONE 0 0 30,2 17,41 43 CHARGED 136 2555 159 -7,1 1,3 305,4 -79
10.06.2018 12:52 GRASS_CUTTING NONE 0 0 30,6 17,35 42 CHARGED 139 2611 162 -14,1 -1,5 299,7 -80
10.06.2018 12:55 GRASS_CUTTING NONE 0 0 31,1 17,16 39 CHARGED 143 2675 166 13,2 -2,4 296,2 -92
10.06.2018 12:57 GRASS_CUTTING NONE 0 0 31,2 17,21 40 CHARGED 144 2700 167 5,5 -1,1 285,5 -80
10.06.2018 12:58 GRASS_CUTTING NONE 0 0 31,4 17,24 40 CHARGED 145 2722 168 -7,6 -0,2 313,5 -84
10.06.2018 12:58 GRASS_CUTTING NONE 0 0 31,4 17,23 40 CHARGED 146 2727 169 -4,2 -12,4 300,5 -84
10.06.2018 13:32 HOME NONE 0 0 36,8 18,58 65 CHARGING 146 2778 173 5,9 1,6 287 -73
10.06.2018 13:33 HOME NONE 0 0 37 18,6 65 CHARGING 146 2778 173 5,9 1,6 286,9 -69
10.06.2018 13:43 HOME NONE 0 0 38,5 18,84 69 CHARGING 146 2778 173 5,8 1,6 286,7 -71
10.06.2018 13:46 HOME NONE 0 0 38,8 18,92 71 CHARGING 146 2778 173 5,8 1,6 286,2 -71
10.06.2018 13:46 HOME NONE 0 0 38,8 18,92 71 CHARGING 146 2778 173 5,8 1,6 288,7 -71
10.06.2018 13:53 HOME NONE 0 0 39,2 19,15 75 CHARGING 146 2778 173 5,8 1,6 287,8 -71
Gruß,
Maeffjus
