Hab ein script laufen welches per Timer mehrmals Täglich die „Soll“ Raumtemperatur ändert.
Vor dem liveupdate lief alles bestens, dann viel mir auf das nachdem ein Timer ausgelöst hat der wert der Variable nicht wie gewünscht 20 war sondern 0.
Bei laufenbdem Designer kann ich über die oberfläche die variable mittels plus/minus Tasten wieder auf meinen benötigten wert setzten alles bestens.
Nach einem Timer der den Wert auf z.b. 20 setzten soll, ist die Var wieder bei 0.
Hab das mal ausprobiert, die Zeile vereinfacht, aber nichtmal damit geht es.
SetValueFloat(„Soll_Temperatur_Raum“,(20));
Hab dann mal integer versucht, gleiches Ergebnis.
Was mache ich falsch, vor dem Liveupdate hat alles Funktioniert.
