… der Slider mit Hilfe der Cursor-Tasten bewegt wird.
Sicherlich kein großes Problem, aber doch irgendwie ärgerlich.
Jens
Jens
Hallo Jens,
wenn es um den Slider im Designer geht, kannst du die neue Einstellung mit der Enter-Taste abschicken. Es soll ja nicht bei jedem Tastendruck auf die Cursor-Taste eine Event geschickt werden, sondern erst, wenn der neue Wert eingestellt wurden.
Wenn nicht Designer, dann bitte näher beschreiben.
Gruß,
Jörn
Hallo Jörn,
danke für den Tip. Ja, es geht um den Designer. Und so kann man es natürlich auch sehen und es funktioniert auch.
Also: not a bug, but a feature…
Jens
