Hallo IPS-Team,
ich habe heute ein Problem erhalten, was eigentlich nicht sein kann. Folgendes ist passiert:
Ich habe einen FS20 AS4 installiert (die ersten drei Aktoren erstmal) und entsprechende Scripte und Variablen dazu erstellt. Fuer die ersten beiden hat das auch alles wunderbar geklappt, nur beim dritten Schalter nicht. Mit einer Fernbedienung habe ich das ganze dann mal noch erweitert und getestet. Auch mit der Fernbedienung werden die beiden ersten Aktoren geschaltet, nur der dritte nicht. Wenn ich den manuell am Geraet aktiv schalte, kann ich allerdings mit der Fernbedienung diesen auch ausschalten. IMHO bin ich der Meinung, dass aber alles stimmig ist, auch die Debugausgaben sagen das gleiche. Es scheint so, als wenn der Switchbefehl auf den dritten Schalter nur das AUS versteht, aber nicht das EIN. Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Um die ganze Sache nochmal von vorn zu machen, habe ich alle Scripte im Scriptverzeichnis entfernt und IPS neu gestartet. Nun haette ich zumindest beim Start erwartet, dass IPS einige Fehlermeldungen bringt, dass die Scripte fehlen, aber das macht er leider nicht. Koenntet Ihr dies bitte noch einbauen, eine Fehlermeldung erscheint naemlich nur, falls das Script aufgerufen wird.
In diesem Zusammenhang wollte ich meine Scripte laden, aber das Oeffnen Menue funktioniert im Script-Editor gar nicht, ist das Absicht?
Gruss Torro
