ich habe einen Widescreen Notebook mit 1680x1050 Auflösung und einem dpi Wert von 120. Durch die 120 dpi sind Teile der Konfiguration (siehe Anhang) nicht mehr zu sehen. Komischerweise tritt dieses Problem nur beim Einrichten der 1-Wire Komponenten auf, die FS20 Fenster sehen ganz normal aus.
Noch eine andere Frage: Ich bin gerade dabei mit dem 1-Wire Shutter Control rumzuspielen, habe aber absolut keine Ahnung wie ich das DS2408 Modul richtig ansprechen kann. Gibt es hierzu nicht schon ein Beispielskript oder dergleichen? Wieviele der 8 Ports werden für ein Shutter Control benötigt? Ich denke mal ein Ein-und Ausgang für die Steuerung und ein zusätzlicher für den Tasterein-und ausgang, richtig?
Wäre echt toll wenn jemand ein kurzes Beispiel geben könnte wie ich das am besten löse.
das ist grundsaetzlich so, musst nur runterscrollen.
Vielen Dank
R0bert
warum nimmst Du nicht die Infos aus der Dokumentation Seite 2 zum Shuttermodul? Da steht doch genau drin, wie es zu machen ist? Falls Du nicht klar kommst, dann einfach eine PM senden.
danke für deine Antwort, ich habe deine Lieferung noch nicht bekommen, spiele noch mit dem Shutter Control von damals rum, da finde ich allerdings die Beschreibung nicht mehr :-). Hatte nicht mehr in Erinnerung, dass dort alles beschrieben ist.
Zu dem Auflösungsproblem, ich kann zwar runterscrollen, das ist mir schon klar, jedoch fehlt ja seitlich etwas und da kann ich nichts dran ändern bzw. scrollen.
