wenn ich Mapping im WorkflowEditor bearbeite und die Eingänge als Bool konfiguriere kann ich in der Eingangskonfiguration keine Haken in die Kästchen setzen.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht.
Gibt es einen Tipp?
Gruß Steve
Gibt es einen Tipp?
Gruß Steve
Das ist ein Bug - Fix ist gerade online gegangen
Sensationell - super Arbeit
bin gerade wieder am Basteln und hab gleich wieder eine Auffälligkeit.
Ist es richtig, das im Subworkflow keine Variablen gelesen werden können?
Zumindest gibt es dafür keine Auswahl.
Hereinkopieren geht allerdings.
Da aber auch nur mit Problemen(ohne darauf jetzt erst einmal näher einzugehen.
Das ist Absicht - in SubWorkflows werden nur Module ohne ID unterstützt um den SubWorkflow problemlos exportieren und anderswo importieren zu können
Werte für Variablen solltest Du entweder als Wert hinein oder hinaus geben.
