Um zwei Bewegungsmelder „zusammenzuschalten“ habe ich mir ein Workflow inklusive Subworkflow erstellt. Hierzu habe ich eine Variable erstellt, die den Zustand der Bewegungsmelder anzeigt.
Funktion:
Nur wenn bei Bewegungsmelder aktiv sind wird Bewegung gemeldet und erst wenn beide wieder inaktiv sind, wird keine Bewegung gemeldet.
Wenn ich nun diese Variable (Bewegung) durch eine Workflow Variable ersetze, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Ist diese Verwendung so nicht vorgesehen? Oder was muss ich ändern, damit es funktioniert?
Oder kann es sein, dass das Subworkflow hier das Problem ist.
Ich benötige den Status der Variable ebenfalls als Eingang.
Vielleicht gibt es da ja auch noch eine andere Lösung.
Rainer
