WoMo - Klimaanlage mit Bluetooth
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem WoMo nun eine Klimaanlage. Diese hat nur Bluetooth (Handy und Fernbedienung).
Für den Gasfüllstandssensor von MoPeKa haben wir auf einem Shelly ein Skript am Laufen, was die Daten per MQTT an IPS sendet.
Hat jemand eine Idee, wie man sowas für die “Truma Aventa compact plus 2” Klimaanlage umsetzen könnte?
Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich meine Klimaanlage anklemmen könnte?
Den Sensibo habe ich zuhause schon, aber der arbeitet ja nur per Infrarot, daher ist der schon mal raus, und ein Skript auf dem gleichen Shelly wäre natürlich auch viel cooler, da jedes Gerät ja Strom braucht.
ev geht da was mit ?
Meine kleine Klima (Split-Klima im Fenster) hat leider keine externe Steuerung.
Damit bekomme ich die Klimaanlage ja auch nicht auf MQTT - zumindest fehlen mir dafür die Kenntnisse.
Ich möchte die irgendwie in Symcon haben. Und so ein BT Gatewayskript wie beim MoPeKa wäre das Optimum.
Die inetbox, die vermutlich das macht, was so ein Shelly mit Skript kann, kostet liebevolle 430€
such mal nach „womolin“, ich bin auch immer wieder am suchen was man machen kann.
Meine Truma Heizung ist schon fast 26 Jahre alt, da geht das alles leider nicht.
Ich denke schon, dass es damit ohne besondere Klimmzüge möglich ist.
ESPhome bringt ja MQTT mit.
In der YAML des Projekts musst du nur den normalen mqtt:‑Block von ESPHome ergänzen; alle climate-, sensor-, binary_sensor- usw.‑Entities des truma_inetbox‑Components werden dann automatisch per MQTT veröffentlicht und sind auch darüber steuerbar.
Das sollte mit der KI schaffbar sein.
