Ich wollte bei mir (IPS5.5) den LightSkin hinzufügen.
Dazu wollte ich vorbereitend in der Modulinstanz die URL „GitHub - symcon/SkinLight: Modern Skin for IP-Symcon WebFront“ hinzufügen.
Bekomme allerdings als Response die Meldung:
Kann kein neus Modul erstellen
This module cannot be updated!
This repository seems corrupted. library.json is at least missing (Code: -32603)
Mach ich da was falsch ?) Oder hats wirklich was?
Ich hätte es testweise auch mit dem SkinDark versucht → gleiche Meldung.
Danke euch.
Ahem - was muss ich tun dass die URL nicht verwurschtelt wird ? Ich hätte da oben eine URL hin geschrieben. Das neue Forum ist nicht meins !
Tja - ich vermute ja.
Es gibt einen Unterordner SkinLight und dort drinnen z.b. eine Datei „webfront.css“ mit eine Größe von 16.382.
Weiters auch die Ordner „Fonts“ und „img“ und weitere Files.
Es liegt ziemlich sicher daran, dass du einen SymLink von Laufwerk C:\ nach D:\ gemacht hast, wodurch der WebServer denkt, dass die Anfrage eine bösartige Anfrage ist, da diese den eigentlichen Ordner auf Laufwerk C:\ verlassen hat. Die Lösung kommt zur 5.6 - dort kannst du dann den Daten-Pfad direkt über die Registry anpassen!
