olima
30. Oktober 2011 um 16:12
1
Hallo
Wir haben in unserem Haus eine neue Wolf GasTherme CSZ11, an der das Wolf ISM1 Interface (RS232) angeschlossen ist. Ich nehme an, das es sich dabei um ein eBus–> seriell handelt.
Kennt jemand das Interface, und hat dieses mit IPS zum laufen gebracht ??
Ich möchte auf Grund der Gewährleistung ungerne ein Selbstbauinterface verwenden.
Oliver
Helmut
30. Oktober 2011 um 16:27
2
Einfach mal an einen RS232 Port des PC’s anschließen.
Da wird nichts passieren.
Gruß Helmut
olima
30. Oktober 2011 um 16:51
3
Hallo Helmut
Ich müsste dazu das RS232 erst vom Heizraum an meinen (IPS)Homeserver verlängern. (ca 10 m durch 2 Wände)
Wenn aber klar wäre das dieses Modul nicht mit IPS laufen würde, könnte ich mir die Arbeit sparen.
Danke und Gruß
Oliver
Helmut
30. Oktober 2011 um 17:25
4
Wenn Du handwerklich geschickt bist -> nimm Telefonkabel 1 SubD -Stecker, 1 SubD- Buchse Pin 2,3 und Pin 5 verdrahten.
Ansonsten, es gibt auch 10mtr SuB-D-Kabel zum Testen.
Vielleicht bereust Du es, es NICHT probiert zu haben
Gruß Helmut
olima
30. Oktober 2011 um 17:33
5
Ok werde es nächstes WE mal angehen.
Das müsste doch mit Patchkabel (Cat6) doch auch klappen?!
Oli
Helmut
31. Oktober 2011 um 06:14
6
Jo,
den Elektronen ist es egal.
Hauptsache dass es funktioniert
Gruß Helmut
olima
16. Januar 2012 um 17:09
7
Ich hole das Thema noch mal hervor…
Inzwischen konnte ich den eBus Adapter von Wolf (ISM1) an meinen IPS-Server anschliessen. Der Zugriff mittels WRSSoft klappt ebenfalls.
Jetzt würde ich gerne das ganze noch in IPS integrieren.
Mittlerweile habe ich mal die Kommunikation zwischen Der Software (WRS-SOft / Comfortsoft) und dem ISM1 mitgeschnitten.
Wie schaffe ich es nun aber diese Daten in IPS weiterzuverarbeiten. Ich dacht an so etwas wie
ComPort --> Registervariable --> Skript … ?!
wäre für jeden Tipp dankbar.
Oli
So sehen die Daten aus dem comport logger aus…
[17/01/2012 13:26:48] - Open port C
[17/01/2012 13:26:49] - Written data
0d 00 0d 01 00 0b 00 00 00 00 00 26 ...........&
[17/01/2012 13:26:49] - Read data
55 55 55 55 55 55 55 55 9c 08 03 4c UUUUUUUUœ..L
0d 00 00 00 00 fa 01 5b 00 00 01 63 .....ú.[...c
0d 00 00 01 00 10 00 00 00 00 00 1e ............
00 00 0d 02 00 10 00 01 00 00 00 20 ...........
0d 00 00 01 01 10 00 00 00 00 00 1f ............
00 01 0d 02 00 10 00 01 00 00 00 21 ...........!
0d 00 00 01 02 10 00 00 00 00 00 20 ...........
00 02 0d 02 00 10 00 01 00 00 00 22 ..........."
[17/01/2012 13:26:50] - Written data
0d 00 00 01 03 10 00 00 00 00 00 21 ...........!
[17/01/2012 13:26:50] - Read data
00 03 0d 02 00 10 00 03 00 00 00 25 ...........%
0d 00 00 01 04 10 00 00 00 00 00 22 ..........."
00 04 0d 02 00 10 00 00 00 00 00 23 ...........#
0d 00 00 01 07 10 00 00 00 00 00 25 ...........%
00 07 0d 02 00 10 00 01 00 00 00 27 ...........'
0d 00 03 01 00 fa 01 99 00 00 01 a5 .....ú.™...¥
03 00 0d 02 00 fa 01 99 00 cc 02 72 .....ú.™.Ì.r
0d 00 06 01 00 fa 01 99 00 00 01 a8 .....ú.™...¨
06 00 0d 02 00 fa 01 99 00 cc 02 75 .....ú.™.Ì.u
0d 00 06 01 01 fa 01 99 00 00 01 a9 .....ú.™...©
06 01 0d 02 00 fa 01 99 00 cc 02 76 .....ú.™.Ì.v
0d 00 09 01 00 fa 01 99 00 00 01 ab .....ú.™...«
09 00 0d 02 00 fa 01 99 00 cc 02 78 .....ú.™.Ì.x
0d 00 0a 01 00 fa 01 99 00 00 01 ac .....ú.™...¬
0a 00 0d 02 00 fa 01 99 f0 01 02 9e .....ú.™ð..ž
0d 00 05 01 00 fa 01 99 00 00 01 a7 .....ú.™...§
[17/01/2012 13:26:51] - Read data
05 00 0d 02 00 fa 01 99 00 e3 02 8b .....ú.™.ã.‹
[17/01/2012 13:26:51] - Written data
0d 00 03 01 00 fa 01 9a 00 00 01 a6 .....ú.š...¦
03 00 0d 02 00 fa 01 9a 00 0b 01 b2 .....ú.š...²
0d 00 03 01 00 fa 00 68 00 00 01 73 .....ú.h...s
03 00 0d 02 00 fa 00 68 00 00 01 74 .....ú.h...t
0d 00 03 01 00 fa 01 48 00 00 01 54 .....ú.H...T
03 00 0d 02 00 fa 01 48 00 18 01 6d .....ú.H...m
0d 00 03 01 00 fa 02 f3 00 00 02 00 .....ú.ó....
03 00 0d 02 00 fa 02 f3 80 00 02 81 .....ú.ó€..
0d 00 06 01 00 fa 01 9a 00 00 01 a9 .....ú.š...©
06 00 0d 02 00 fa 01 9a 00 0b 01 b5 .....ú.š...µ
[17/01/2012 13:26:52] - Written data
0d 00 06 01 00 fa 00 68 00 00 01 76 .....ú.h...v
[17/01/2012 13:26:52] - Read data
06 00 0d 02 00 fa 00 68 00 00 01 77 .....ú.h...w
0d 00 06 01 00 fa 01 48 00 00 01 57 .....ú.H...W
06 00 0d 02 00 fa 01 48 00 18 01 70 .....ú.H...p
0d 00 06 01 00 fa 02 f3 00 00 02 03 .....ú.ó....
06 00 0d 02 00 fa 02 f3 80 00 02 84 .....ú.ó€..„
Hallo Oli
Vielleicht bist Du noch an einer Analyse der ComfortSoft-Schnittstelle interessiert? Jedenfalls konnte ich mit Deinen Angaben den Verbindungsaufbau zwischen der ComfortSoft und der Wolf GasTherme simulieren. Hier einige Links:
http://www.juerg5524.ch (Programme sind in can_progs.zip; Deine Daten zur Simulation sind in scan_data_olima.inc)
ComfortSoft mit CAN-BUS-Anbindung (Raspberry Pi) verwenden - HaustechnikDialog
http://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/code-schnipsel/26505-anbindung-tecalor-ttw13
Viele Grüsse
Jürg
