ich habe leider nichts zu meiner Frage gefunden, evtl. fehlt mir als Nicht-Elektriker auch das passende Fachvokabular.
Wir werden demnächst unsere Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Diese wird aktuell über eine abgesetzte Bedieneinheit gesteuert. Da sitzt ein Drehregler drauf der entsprechend der Reglerstellung eine variable Spannung ausgibt (0,5 - 5,2 V).
Wie kann ich das mit IPS und idealerweise mit HomeMatic ansteuern? Auf den ersten Blick habe ich dazu nichts passendes gefunden.
Ich habe IPS, eine CCU(1) und aktuell ausschließlich wired Komponenten. Ein achtadriges Kabel von der Lüftungspumpe zum Schaltschrank ist vorhanden, daher wären wired Komponenten ideal.
Wenn das mit HomeMatic nicht geht und es dafür andere Lösungen gibt, wäre das natürlich auch möglich.
Ich benötige auch nicht alle möglichen Stufen, mir würden da ca. 5 ausreichen.
Der könnt dir an ein zb. 8 oder 12fach HM Ausgangsmodul verschiedene Widerstandsspannungsteiler ranbasteln mit denen du dann die Steuerspannung erzeugen kannst. Geht dann halt nur in Stufen aber sollte reichen.
Einen der HM Ausgänge dafür vorsehen um die Steuerspannung entweder von deinem Steuergerät oder von der HM Widerstandskette umzuschalten.
An und für sich keine Große Sache.
Müßtest aber jemanden haben der dir das lokal macht, so aus der Entfernung Anweisungen zu geben ist schwierig.
In Audio Verstärkern sind Lautstärkeregler (Potentiometer) mit angeflanschtem Motor eingebaut.
Nimm so ein Teil und ersetze damit den Regler in der Bedieneinheit. - Widerstandswert beachten-
Den Motor steuerst dann über die HM Ausgänge.
Solche Fragen gab es schon,hier ein Tread darüber, der dem Wunsch näher kommt.
Um mehr Stufen zu bekommen, einfach mehr Widerstände einbauen.
Jeder Abgriff zwischen 2 Widerständen ist eine Stufe. Anfang und Ende des vorhandenen Potis kommt an den ersten und letzten Widerstand, Hommatic schaltet dann den gewünschten Wert, immer nur ein Kontakt sollte geschaltet sein.
Aber Vorsicht: das Poti kann auch Netzspannung führen.
