Hallo Forum,
wir haben in unserer IP-Symcon Software drei Variablen, die jeweils bei Bedarf per eigenem Wochenplan gesetzt werden sollen. Derzeit haben wir dabei folgendes Problem:
Wird eine Variable vom Wochenplan auf true oder false gesetzt, dann werden auch die anderen beiden Variablen der Wochenpläne mit auf den selben Wert gesetzt.
Alle Variablen haben eigene IDs und sind an eigene Objekte gebunden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß Jonas
