Wochenplan - Zielwerte Schieberegler
kann man im Wochenplan eigentlich rechts neben der Zeit von/bis, dort wo man den Zielwert auswählt auch einen Schieberegler oder dergleichen definieren? Ich möchte an der Stelle einen Wert zwischen 0 und 100% in 1% Prozentschritten auswählen können. Oder muss man dafür theoretisch wirklich 100 Aktionen einzeln definieren?
Grüße und Dank
Das wäre der aktuelle Stand, ja. Magst du ausholen, was du erreichen möchtest? Denn ich hätte gedacht, dass eigentlich beim Wochenplan deine 5 üblichen Werte voll ausreichen.
