Hallo allseits!
Ich habe einen Wochenplan für die Bewässerung. Manche Ventile sollen mehrmals am Tag nur für wenige Sekunden geöffnet sein (feucht halten der Pilzzucht).
Mein Problem ist das editieren. Ich kann die Ereignisse (in der 24h Ansicht)mit der maus (weil zu kurz) gar nicht anfahren.
Frage:
- Gibt es eine art zoom auf Bereiche
- Gibt es ein Listenansicht - wo finde ich sie?
- Was wäre eine bessere Lösung?
ps. ja ich habe sufu benutzt, Webfront benutze ich nur selten weil ich IPSStudio habe.
Der Bereich links und rechts von AUS ist das „Kurz- Ein“
scheinbar gibt es keine gute Lösung.
Ich habe es jetzt einmal in IPS mit 2 Ereignissen (zyklisch Ein/Aus) gelöst (etwas umständlich weil hart kodiert) aber es geht auch mit1 Sekunde.
Nochmals, das war wichtig weil der Pilzgarten nicht austrocknen darf und weil bei zu viel Wasser dort (schatten) eine Mückenbrutstätte entsteht.
Würde mich über elegantere Lösungen freuen.
lg Walter
Hallo Walter,
vielleicht könntest Du mit IPS_SetEventCyclic etwas anfangen (z.B. alle 100 Minuten zwischen 8 und 14 Uhr).
Grüße, Gerhard
Hi, ja danke.
Mache es allerdings direkt im Objektbaum.
