Wochenplan reagiert falsch
Hallo, ich habe gerade ein Problem mit dem Wochenplan.
Ich steuere zwei Pumpen über eine Logo mit dem Wochenplaner.
Hat den Sommer über immer perfekt funktioniert.
Nun habe ich bei beiden Pumpen die Laufzeit auf nur noch eine Stunde verringert.
Pumpe 1 startete und endet genau nach dem Zeitplan.
Pumpe 2 startet immer noch nach dem alten Zeitplan, obwohl die Laufzeit nur noch eine Stunde sein sollte.
wo kann das noch hinterlegt sein?
Stefan
Mach am besten mal in der Konsole einen Rechtsklick auf die Variable und suche nach Referenzen. Vielleicht findest du da etwas.
