Wochenplan geht um eine Stunde vor
ich hab gerade einen Wochenplan angelegt. Wenn ich Ein um 22:00Uhr einstelle und gehe raus aus den Einstellungen. Zeigt mir das Webfront 23:00Uhr als nächstes Ereignis an. Was mache ich da falsch. Es schaltet dann auch genau um die Stunde versetzt. Also so wie das Webfront das anzeigt, aber nicht wie ich es eingestellt habe. Im Browser oben wird aber die richtige Uhrzeit angezeigt.
Vmtl. hast du irgendwo eine falsche Zeitzone…wo, dass musst du selbst herausfinden :slight_smile:
Chris
Hab den Fehler gefunden. Am Server ist aus irgend einen Grund die falsche Zeit. Leider kann ich via Anydesk momentan nicht steuern. Hätte doch den TeamViewer nehmen sollen.
Danke.
Ich hol gerade diesen alten Thread wieder hoch, da ich aktuell das selbe Problem habe :mad:
Versatz des WP um 2 Stunden.
Die Uhrzeit von Variablenänderungen im Objektbaum oder den Meldungen passt allerdings.
Arbeitet IPS intern mit verschiedenen Uhrzeiten / Zeitzoneneinstellungen?
Dieter
IPS nimmt immer die Zeitzone welche auf dem System eingetragen ist.
Sicher das die korrekt sind?
Hallo Michael,
die Zeitzonen auf dem System muss ich noch kontrollieren. IPS läuft bei mir unter Docker.
Daher kann ich nicht direkt aut /etc/timezone zugreifen.
Wenn ich unter IPS folgendes Script ausführe
$timestamp = time();
$datum = date("d.m.Y - H:i", $timestamp);
print $datum;
wird mir im Ausgabefenster die korrekte Zeit angezeigt.
Dieter
Ergänzung:
print date_default_timezone_get();
liefert mir: Europe/Berlin
So gesehen sollte die Einstellung doch eigentlich passen …
Und wo wird der Versatz des WP angezeigt? WebFront, Console?
Hier auf die Uhrzeiten und Zeitzonen der Hosts korrekt?
Der WP wird im Webfront falsch angezeigt UND schaltet auch falsch.
Dieter
Und wenn der Browser sich in einer anderen Zeitzone befindet mit welchen man den WP bearbeitet hat?
Also, stimmt die Zeitzone des Systems wo der Browser mit dem WF läuft?
Welche Uhrzeit wird denn angezeigt wenn du in der Shell mal „date“ aufrufst.
Hab mir heute Zeit genommen und hab gesucht.
Beim Umstieg auf die 4.3 hatte ich das tzdata Paket vergessen.
Und da ich die Zeitfunktion / WP nur bei der Heizung verwende, ist es mir erst jetzt aufgefallen.
Naja Fazit:
Die meisten Probleme sitzen vor dem Computer :banghead:
Vielen Dank für die Unterstützung und eure Hilfe
Dieter
