ich versuchde seit Tagen ein Wochenplan für meine Heizungsteuerung zu ertellen,
Habe mich an den Beispiele wie im Thema Wochenplan-Ereignis-Status-einer-Variablen-setzen orientiert,
Die ganzen anderen Infos haben mir leider auch nicht geholfen.
Ich stehe voll im Wald und weiss leider echt nicht mehr weiter, :mad:
Hat jemand eine Anleitung bzw. kleines Demoscript auf dem ich aufbauen kann.
Hallo Paresy,
ich habe auch mal mit dem Wochenplan gespielt. Dazu habe ich ein paar Fragen.
Ich habe mitten im Baum ein Wochenplanereigniss erstellt, Der ließ sich in der Webfront wunderbar bearbeiten.
Im Baum platziert hatte er auch noch die Möglichkeit die Aktionszeile zu füttern.
Dann habe ich ihn unter das Script geschoben… in der Webfront nicht mehr bearbeitbar, die Aktionszeile weg, im Script wird er nicht als Ereignis angezeigt…
Darf ich Das nicht ?
Gruß Helmut
Edit ist in diesem Bildauch so, er hat aber eine Aktion eingetragen, schreibt er jedenfalls…
Der Wochenplan arbeitet unterschiedlich, je nachdem ob du ihn unter dem Skript hast, oder direkt unter einer Variable/Instanz hast.
Wenn er unter einen Skript gibt, wird das Skript ausgeführt und die jeweilige Aktion ist irrelevant. Unterhalb der Variable/Instanz wird direkt die Aktion ausgeführt die du bei der Konfiguration eingibst.
Dann muß es aber die Variable zu dem Wochenplan sein, oder irgendeine?
Aber dann läßt sich der Wochenplan in der Webfront nicht bearbeiten ? ?
Wenn unterm Script, ist der Wochenplan da, unter der Variablen nicht.
Ich könnte doch auch in der Aktion des Wochenplanes meine Temperatur, SetvalueFloat, auch direkt setzen?
Das ist mit dem Satz
gemeint, oder?
Gruß Helmut
Wenn ich das Script alleine starte bekomme ich folgende Meldung:
Notice: Undefined index: ACTION in D:\IP-Symcon\scripts\55442.ips.php on line 2
Warning: Cannot auto-convert to Integer from Variant. Error: Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) in D:\IP-Symcon\scripts\55442.ips.php on line 3
Du solltest daran denken, dass Dein Wochenplan die Variable triggert.
Und Dein Wochenplan ist für den Donnerstag parametriert, Der triggert heute nix
Der Name ist ev. verwirrend, dann müßten alle Tage parametriert sein. Dann stimmt der Name
Ich hoffe ich konnte Dir mit dem Hinweis helfen, scheint nicht so einfach zu sein, auf Fragen zu antworten…
Tue mir mal einen Gefallen, für mich, verschiebe mal Deinen Wochenplan unter die Integervariable.
Könntest Du dann Deinen Wochenplan in der Webfront bearbeiten?
Ich würde gerne Antworten haben, ob es nur bei mir so ist…
Wenn ihr den Wochenplan im Baum verschiebt, ändert sich auch das Ziel… wie schon immer bei den anderen Ereignissen. Dann wird da auch nix mehr korrekt ausgeführt.
Also immer bei unterhalb der zu steuernden Instanz/Script lassen, und mit einem Link visualisieren. @monte001
Manuell ausführen geht nicht, wie Helmut schon schrieb. Dann ist Action ja nicht bekannt. Lies dir die Seite Systemvariablen in der Doku durch, das erklärt wann welcher Index von $_IPS gesetzt ist.
Danke für Eure Hilfe, jetzt klappt es wie es soll.
Hatte beim Wochenplan die falsche Gruppe ausgewählt jeden Tag einzeln anstelle eine Gruppe. Bei der Definition der Schaltzeiten war auch noch ein Fehler.
Der Hinweis mit den Sytemvariabeln hat den Nebel endlich gelichtet.
Also eigentlich sind wir uns ja einig das im WF NUR links sein sollten, oder ?
Wo diese LINKS in der WF Hirachie positioniert sind ist egal. Es funktioniert immer. -> hab ich ausprobiert
Der Wochenplan muß nur im Dateibaum unter einem Script, unterhalb einer Variable oder innerhalb einer Instanz welche eine StatusVariable besitzt, liegen damit er funktioniert. -> hab ich ausprobiert.
Das arme Ding weiß ja sonst nicht was es triggern soll.
Danke Dir,
dann wird der Wochenplan immer ein Thema hier werden. Wie er triggert verstehe ich.
Ich bin hier schon länger unterwegs, mein IQ scheint nicht zu reichen. Das checkt doch kein Anfänger.
Warum kann ich denn nicht die Möglichkeit einer Aktion im Wochenplan als alleinigen Befehl nutzen, nur möglich unter einer Variablen, eintragen kann ich es.
Nur dann ist die Bearbeitung des Wochenplan in der Webfront nicht möglich, das beißt sich doch.
