Ich möchte für unser Bewässerungssystem Wochenpläne nutzen, die bei Aktion dann Scripte ausführen. So weit so gut. Die zu erstellenden Scripte möchte ich für alle Wochenpläne nutzen. Dazu suche ich nach einer Möglichkeit, im Script den Schaltstatus des Wochenplanes zu ermitteln. Wenn der Wochenplan um x Uhr also sagt, schalte EIN, brauche ich in meinem PHP Script die Variable die diesen Status enthält.
Mit $_IPS[‚VALUE‘] klappt es nicht. Zumindest bekomme ich hier keine Ausgabe wenn ich
Du findest die ID der Wochenplanaktion in $_IPS[‚ACTION‘]. Falls du alternativ mal einen Ablaufplan ausprobieren möchtest hat dieser eine Aktion im Angebot um zwischen den Wochenplanaktionen zu unterscheiden.
danke euch beiden! TimerEvent…das ist glaube ich das richtige. Dann war ich bisher mit der Ereignisverwaltung und IPS_SetEventAction auf dem Holzweg. Ich schaue mir die TimerEvents jetzt mal genauer an und probiere aus.
Um alle Schlüsselwerte des $_IPS Arrays zu erhalten, hier ein kleiner Codeschnipsel, der beim Auslösen des Ereignisses alle Werte in eine Datei schreibt.
