ich möchte bei einem Kunden ein LCN-Relais über eine Schaltuhr schalten.
Eigentlich kein Problem - Wochenplan unter die Relais-Instanz, ein/aus definiert und geht.
Hier aber nicht … die Uhr (2 Schaltzeiten an 7 Tagen) tut einfach nicht. Im WebFront lässt sich das Relais ganz normal schalten, füge ich eine 3. Schaltzeit zum testen hinzu funktioniert die auch - egal ob ich ‚schalte Stausvariable‘ oder ein ‚RequestAction‘ verwende.
Löschen und neu anlegen bringt auch keine Änderung, immer wieder der gleiche Effekt.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehlerteufelchen sitzt?
Beim Kunden läuft eine aktuelle 6.2 stable auf einer SymBox, Kopplung über PKE, Quittung ist abgeschaltet.
Grüße, Uwe
