Ändere ich nun die Temperatur für den aktuellen Zeitpunkt, so wird kein Ereignis ausgelöst. Die Änderung wird dann erst am nächsten Tag übernommen was natürlich sehr ungünstig ist.
Könnte man nicht beim Ändern der Einstellungen grundsätzlich ein Ereignis auslösen.
Nicht wenn man etwas für den nächsten Tag ändern will. Dann wäre es doof wenn diese Änderung rückwirkend auf heute angewendet wird.
Ich meine aber mich zu erinnern, dass es eine Aktion Wochenplan nach führen gibt. Damit könntest du es eventuell lösen.
Ich könnte mir an der Stelle aber einen auftauchenden Dialog im Sinne von „Hey, du hast die Aktion für Jetzt geändert, soll das entsprechend umgeschaltet werden?“ vorstellen. Dann wären ja beide Lager bedient. Was haltet ihr davon?
