Im Skript lese ich die String-Variable 31832 (Profil ~HTML-Box) mit dem Inhalt des Text-Parsers ein. Hier die Variable:
Auch ok. Nach dem Einlesen des Strings mit …
$quote = GetValueString(31832);
echo $quote;
… sind die HTML-Tags verschwunden:
Da ich die Funktion
strip_tags()
an dieser Stelle noch nicht nutze, erwarte ich eigentlich auch hier noch HTML-Code.
Durch die fehlenden HTML-Befehle kann ich gewünschte Information im String nicht mehr finden.
Das hat in der Vergangenheit, aus meiner Sicht vor dem letzten Stable-Update im März, noch funktioniert.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen? Ist das Absicht (paresy?)
Der Anwender war wieder einmal betriebsblind vor lauter Fehlersuche.
Den Haken habe noch nie bewusst genutzt.
Jetzt kann ich den Auswertefehler woanders suchen.
Aber kein Problem, da der String offensichtlich korrekt kommt.
Nun muss ich jetzt nur noch mit den String-Funktionen jonglieren.
Ich war nicht in der Web-Console, wie man an den Screenshots sieht. :rolleyes:
Ich nutze so lange es geht die richtige Console, weil ich die Web-Lösung nicht mag.
Den Fehler habe ich selbst gemacht, das HTML-Häkchen war gesetzt, obwohl ich es nicht bewusst gemacht habe.
Alles prima - Danke.
Hast du dir mal die neue Pro Konsole angesehen? Noch ist Zeit „mitzugestalten“ und langsam daran zu gewöhnen. Ab nächstem Jahr ist mit der Legacy Konsole ja Schluss.
