Wo muss ich ansetzen ? Objekt mit Ident Value wurde nicht gefunden
Ich hänge momentan an folgender Fehlermeldung.
„Objekt mit Ident Value wurde nicht gefunden“.
Variable 43577 GA 12/1/57
Die Funktion ist gegeben, aber ich bekomme zur Funktion die Fehlermeldung und weiß nicht warum.
Leider bin ich kein Programierer. Ich klicke normalerweise alles zusammen.
Welche Oberfläche ist das, wo die Fehlermeldung kommt?
Du hast 43577 markiert aber 53477 soll Fehler liefern.
Ralf
Die Fehlermeldung kommt in der Kachelvisualisierung und in IPSView
Sorry war ein Schreibfehler die 43577 liefert den Fehler
Ich würde mal sagen da passt irgendwas mit der KNX Instanz nicht, aber ich bin kein KNX Spezi.
Du kannst im Objektbaum dir die Spalte Ident anzeigen lassen, dann siehst du welche Idents die Color Variable hat.
KNX funktioniert, Es werden die Farben auch geschalten, aber die Fehlermeldung kommt.
Verwaltungskonsole
Schalte mal die Anzeige der IDs ein (wie Nall-chan schon bat) !
Auch ist ein Bild von der Instanzkonfiguration 45517 (doppelklick) wäre hilfreich…
Ist das ein „neuer“ Fehler oder tritt der schon länger auf ?
Was wurde vor dem ersten Auftreten verändert (Updates, etc.) ?
lueralba
Der Fehler ist meines Wissens schon länger, hatte es aber ignoriert da mir die Zeit fehlte und die Funktion da war.
Über Updates usw. kann ich dir leider keine Rückmeldung diesbezüglich geben da es für mich nicht mehr nachvollziehbar ist.
Igendwie passen DPT und der IPS-Datentyp Integer für mich nicht zusammen.
DPT232 enthält 3 mal 1 Byte, also 3 Werte für R,G,B
Wo kann hier etwas konfiguriert werden ? Wo sehe ich was Ipsymcon sendet ?
Das ist IPSView…
Die Konfiguration von Symcon siehst du in der KNX Instanz.
Eventuell hilft es einfach mal die oben gewünschten Infos zu liefern :wink:
Ich habe die Infos vor deinen Beitrag (Versehentlich) eingestellt. Sollte alles da sein.
In der Kachelvisualisierung tritt der gleiche Fehler auf.
Nein.
Das hier fehlt:
Und das:
Diese beiden Screenshots hatte ich gedacht sind es. Die hatte ich oben gepostet.
Da ist aber der Stift noch Orange. Vermutlich lags daran . :pensive:
Kämpfe auch noch ein wenig mit dem Forum. Sorry für die Umstände.
Ah, das edit oben sieht man nicht unbedingt. Aber ja, sind auch dort jetzt zu finden. Sonst einfach kurz schreiben wenn man es weiter „oben“ ergänzt hat :wink:
Warum diese Variable, obwohl es ja nur eine mit 3Byte und nicht drei mit 1Byte jetzt Value0 und nicht Value als Ident hat…keine Ahnung.
Vielleicht hat da @paresy eine Idee.
Danke Versuche mit Paresy in Kontakt zu kommen oder Hotline Vorgang aufzumachen. Danke
Das ist einfach ein doofer Fehler. Tut mir Leid, dass ich das Thema übersehen habe. Du nutzt Symcon 7.2, oder? Ein Fix dafür kommt im nächsten Update, welches wir vermutlich Morgen rausbringen werden.
Super Danke, ihr seit ein tolles Team
