Sascha
1
Hallo Gemeinde,
zu beginn: Vorsicht, php Anfänger !
Ich würde gerne eine Variable im Webfront dazu nutzen, um eine andere Variable jeweils um einen Wert höher oder tiefer zu schalten.
Leider wird die 2. Variable nicht verändert
(Also einen Wert rauf, bzw. runter)
Was mache ich hier denn schon wieder falsch ?
hier mein Ansatz :
$actual = GetValueInteger(18494 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Licht\fade]*/);
$plus = $actual+1;
$minus = $actual-1;
if ($IPS_SENDER == "Execute")
echo "Dieses Script kann nicht von Hand gestartet werden.";
return;
if ($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue(55658 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Licht\fadeplusminus]*/, $IPS_VALUE);
} else {
echo "Dieses Skript kann nur vom WebFront aus gestartet werden!";
if ($IPS_VALUE == 0)
SetValueInteger(18494 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Licht\fade]*/, $minus);
if ($IPS_VALUE == 1)
SetValueInteger(18494 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Licht\fade]*/, $plus);
Vielen Lieben Dank für „drübersehen“
Sascha
Sascha
3
Vielen Dank,
das sieht in der Tat sehr interessant aus !!!
Damit probiere ich es einmal.
Danke nochmal
Sascha
4
Sooo…fast geschafft…der Entenzähler ist wirklich spitze.
Ein Problem noch:
ich bräuchte eine Schrittweite von 10…nicht nur von 1.
Leider hat das verändern im Script von „-1“ und „+1“ zu „-10“ und „+10“ nichts gebracht
Hat da noch jemand eine idee ?
Lagerbestandsverwaltung
Zur Installation das Skript einmal ausführen und nach belieben
Integer-Variablen mit Variablenprofil 'StockManagement' und
diesem Skript als Aktionsskript erstellen.
$ProfileName = 'StockManagement2';
if ($IPS_SENDER === 'WebFront')
$profile = IPS_GetVariableProfile($ProfileName);
$minValue = (int)$profile['Associations'][0]['Value'];
$maxValue = (int)$profile['Associations'][2]['Value'];
$value = GetValue($IPS_VARIABLE);
if ($IPS_VALUE == $minValue)
$value--;
else if ($IPS_VALUE == $maxValue)
$value++;
SetValue($IPS_VARIABLE, max($minValue + 1, min($maxValue - 1, $value)));
else
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
if (@IPS_GetVariableProfile($ProfileName) === false && IPS_CreateVariableProfile($ProfileName, 1))
if (floatval(IPS_GetKernelVersion()) >= 2.4)
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, -1, '<', '', -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, 0, '%d', '', -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, 101, '>', '', -1);
else
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, -1, '<', '');
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, 0, '%d', '');
IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName, 101, '>', '');
