ich habe mir mal die Anleitung vom Digitus angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen dass er die gleiche Software nutzt mit einer Ausnahme: Der SHARKOON kann sich automatisch verbinden. (siehe Anhang)
Mein SHARKOON läuft jetzt schon seit 2Jahren (dieses Thema ist ja schon sehr alt:eek:) ohne Probleme.
Bei mir hat sich der WMRS nach einem Server Neustart (mit IPS Neustart) nicht von alleine verbunden. Ich bin auf sehr hochwertige Repeater-Kabel ausgewichen (20m). Läuft ohne Probleme.
Ich habe jetzt auch eine WMRS200 über Silex SX-1000U an IPS hängen. Beim Starten vom PC und IPS ist die Verbindung zum WMRS200 noch nicht da. !
Bei der HIM (IO-Instand) vom SX-1000U bekomme ich immer einen Fehler. Muß diesen dann per Hand neu starten. Wie hast du das gemacht, das es automatisch geht.
