Hatte ich auch nicht so aufgefasst. Gab nur leider sehr weinig response auf das Teil…
Toni
Toni
Also, neues an der Webcam Front von GT GrandTec.
Ich konnte nicht widerstehen, und habe mir die ‚gleiche‘ Webcam gekauft in der e-Bucht, wie die, die ich bei ELV gekauft habe. - Denkste - !! Jetzt kann ich Marcel77 verstehen, denn die bei e-Bucht ist tatsächlich schei**e ! Ich werde die auch zurückschicken.
Offensichtlich sehen die Kameras gleich aus, doch die sind unterschiedlich in der Qualität. Die bei ELV ist tatsächlich TOP ! Farben sind prächtig, kann den Raum viel besser erfassen. Auf der Kam von e-Bucht steht GT-Cam Pro drauf, auf der von ELV steht aber nur GT-Cam drauf, und die hat auch WLAN.
Das einzig positive war, dass bei der e-Bucht Webcam eine bessere Software dabei war zum Visualisieren mehrerer Kameras.
mfG Franz
Hallo guyabano,
kannst du mal ein Foto der e-bucht Kamera einstellen?
Würde mich interessieren…
Habe auch verschiedene Cams… vielleicht kann ich helfen…
Hier ist ein Bild von der e-Bucht Kamera
das ist die, die wirklich schlechte Qualität ist !
und hier die von ELV:
Die ist Top Qualität und hat auch einen grösseren Erfassungswinkel
mfG Franz
kannst Du mal Bilder, die mit den beiden Kameras entstanden sind hochladen?
Ich werde jetzt auch so schnell wie möglich Bilder einstellen.
Gruß Marcel
@guyabanao
erst mal Danke für „das Bild“ … das erste wird bei mir leider nicht angezeigt …
Eine Frage wäre , kann das ELV Model WPA? WEP ist ja nun wirklich „obsolet“ und unsicher … ansonsten ist sie die 200 Euro (mir) kaum wert …
Nee, sie kann nur WEP bis 128Bit
Hier sind die Bilder im Vergleich:
Links, die von ELV. Rechts die von E-Bucht ! Die Räume sind gleich gross, gleiche Lichtverhätnisse, Kamera hängt im gleichen Winkel, dennoch liegen Welten zwischen den Qualitäten
Die Kamera des Sohnemanns ist irgendwie farblos, obwohl die Wände schon satt gelb sind. In meiner Tochter seinem Raum sieht man schön das blaue Bett, viel mehr Farbintensiv.
mfG Franz
Was fuer ein unterschied ! Da soll man wirklich probe-laufen.
(durfen sohnemann und deine tochter nicht zusammenspielen ??) hihi Sry
Nah, da waren mal hausaufgaben angesagt, denn sonst wird nix aus dem lernen wenn die 2jährige Tochter herumläuft !
mfG Franz
Meine IP Kameras können anscheinend direkt Bilder zu einem Server FTP’en.
Leider habe ich alles probiert, ich kriegs doch nicht hin.
Ausserdem wird es problematisch wenn man mehrere Kameras hat, da jedes Bild den gleichen Namen hat, nämlich ‚still.jpg‘
Nun wollte ich die Bilder per IPS aus der Kamera rausfischen (das klappt ja) und dann auf den Server für die Webpage hochladen per FTP, login, password.
Nur, das krieg ich nicht hin. Wie kann ich das realisieren?
Irgendjemand 'ne Idee?
Kannst du nicht verschiedene Pfade beim FTP für die Bilder angeben?
Mit den php Kommandos
fopen(), fwrite() und fclose()
da du bei fopen auch ftp nutzen kannst
$fp = fopen ( ‚ftp://user:password@server.de/bild01.jpg‘, ‚w‘ );
hab ich auch getan, aber irgendetwas scheint falsch zu laufen.
Es könnte auch sein, dass der Server die Syntax nicht richtig erkennt.
wenn der login so wäre:
ftp://user:password@server.de/bild01.jpg', 'w'
würde es ja vielleicht gehen, doch bei mir muss die Syntax so lauten:
ftp://user@server.com:password@server.de/bild01.jpg', 'w'
Und da stünde nun 2x ‚@‘ drin.
Wie könnte ich das lösen? Da ist mein Latein am Ende
mfG Franz
dan einfach den user wechselen von user@server.com (wie eine e-mail adresse) zu ‚user‘
oder einfacher:
ein ftp-server einrichten auf deine ips-machine und die kamera"s ftp-en lassen auf diesem server.
Dann kannst du die bilder je nutzen…
das @ ist das standard-trennzeichen. Wenn du dich mit deiner Emailadresse anmelden musst, so wird das in diesem fall nicht funktionieren.
Vielleicht hilft dir das hier?
Gruß,
Toni
ich werde mir dies mal ansehen. Danke mal für Infos
mfG Franz
Hallo Franz,
ich kann nur bestätigen das die GrandTec Kameras aus der e-Bucht nicht zu gebrauchen sind. Die Scharfstellung der Linse ist sehr wackelig und die Soft- und Hardware absolut unausgereift.
Das ActivX-Plugin für den Internetexplorer zum ansehen der Bilder im Browser war schon beim Installieren ein Katastrophe.
Im Betrieb blieben die Bilder im Hänger oder wurden extrem versetzt angezeigt usw.
Die Bildqualität wäre im gut Beleuchteten Innenraum grad noch zu akzeptieren wenn der Rest wenigstens funktioniert hätte.
Ich habe eine GrandTec LAN und WLAN Kamera getestet und wider zurückgeschickt.
Wie ist die Soft- und Firmware bei den ELV Kameras?
Hat jemand ein Innenfoto von den ELV-Kameras?
Ein paar Screenshoots vom Frontend?
Was für eine Firmewareversion ist bei den ELV Kameras verzeichnet?
Danke.
Das habe ich zwar nicht. Das kann auch auf Netzwerkprobleme hindeuten
hätte ich auch am liebsten gemacht, doch bei diesen kleinen e-b-a-y Kleinhänlern ist das so ne Sache. Die stecken dann den Kopf in den Sand.
Nur zur Info: Die Kamera von ELV ist auch eine GrandTec, nur eine WLAN Variante. Den Vergleich kannst du im Post #27 in diesem Thread sehen. Links die ELV Variante, rechts die e-b-a-y Variante, obwohl beide GrandTec
mfG Franz
Ist sehr unwahrscheinlich, da reines LAN ohne WLAN und nur profesionelle Komponenten. Haben jetzt zwei AXIS Modelle verbaut uns sind voll zu frieden. Es geht einfach und geht und geht. So wie es sein soll.
Kenne ich .
Irgendwo muß doch aber der Unterschied zwichen e-Bucht und ELV sein?
Firmware? Hardware? Oder beides?
Ich habe aus der Buch beide Teile LAN und WLAN zum testen gekauft gehabt.
Gruß System-Fan.
ich habe eine Elro 800ip cam und möchte das Bild in meine bestehende Überwachungssoftware einbinden.
Leider findet die Software die cam nicht.
Über den Browser kann ich aber darauf zugreifen.
Problem ist, das die Cam Software mir anbietet Jave oder DirectX zu sehen.
wenn ich eines davon anclicke erhalte ich im Browser das Kamerabild.
Meine Software kann natürlich nichts anklicken,
ich bräuchte schon eine IP des Bildes.
Bei meiner Axis 205 wird in der Überwachungssoftware noch ein URI hinterlegt:
/axis-cgi/mjpg/video.cgi
Wo finde ich diese für die Elro?
Ich weiß zwar nicht, ob es hilft, aber unter
http://IP-der-Kamera/image.jpg
bekommst Du immer das aktuelle Bild angezeigt.
