der Übersichtlichkeit erstelle ich hier einen neuen Thread. Grundsätzlich geht es jedoch um mein Problem HIER
Mein Problem ist das ich es noch überhautp nicht verstehe wie ich das Wiregate in IPS zum laufen bekomme um dann damit über eine Visualisierung mein Powernet (BJ KNX/Powerline) ein wenig zu bedienen.
Nach einigen Problemen habe ich es nun nach langer Zeit wieder hinbekommen das mein Wiregate nun wieder im Netzwerk erreichbar ist. Mein BJ USB-Schnittstelle wird auch scheinbar im Wiregate ordentlich erkannt. WG USB.
Nun fehlt mir noch eindeutig die Erfahrung hier das Wiregate in IPS einzubinden um dann über die Gruppenadressen die KNX Geräte zu „bedienen“.
In der Hilfe finde ich ein kleines Bild zu den KNX Gruppenadressen der einzelnen Geräten, der Schritt zuvor fehlt mir allerdings.
Aus meinem Forschergeist habe ich bisher folgendes gemacht:
- eine Kategorie „Wiregate“ angelegt, darunter dann eine Instanz KNX/EIB Group dort dann eine Variable „USB“ (Siehe IPS Konfig HIER
Bild KNX/EIB Group
die hier aufgeführte Adresse ist laut PowerProject 4.5 die Adresse welche aufgeführt wird wenn programmiert wird, die GA des USB Geräte wäre allerdings 1/1/1
- im KNX/EIB Konfigurator müssen dann doch die GA der gewünschten Geräte aufgeführt werden? Hier habe ich nur folgendes Bild.
KNX Konfigurator
Laut der IPS Hilfe müssen hier jedenfalls die GA der Komponenten aufgeführt werden.
Ich gehe jedoch aufgrund Unwissenheit davon aus dass das Wiregate anders eingebunden werden muss und benötige hier die Hilfe der Experten.
Gleichzeitig würde ich mich über eine kurze Erläuterung wie die Komponenten mittels der GA dann visuell geschaltet werden können, oder zumindest vorerst über IPS testhalber geschaltet werden können.
Ansonsten vielen Dank für jegliche Hilfe!
MfG aus Berlin, Tom
