Seit einigen Tagen flackern bei mir in 2 Räumen die Lampen, die an dimmaktoren hängen. Aber nur auf 100%. Alle anderen Dimmer funktionieren einwandfrei.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Hi … genau das gleiche Problem hab ich bei einem HM-LC-Dim1PWM-CV … ich habe meinen LED-Trafo in Verdacht … werde diesen nächste Woche mal tauschen …
Interessant ist, dass gleichzeitig auch mein Überspannungsschutz im Keller zerstört wurde !?
Am Trafo kann es meiner Meinung nach nicht liegen, dass habe ich bereits ausgeschlossen.
Ich habe mal die Aktoren getauscht. Siehe da, mit einem anderen Aktor funktioniert es einwandfrei.
