WinMatic Fensterantrieb
Der ‚WinMatic Fensterantrieb‘ besitzt eine sehr nützliche Eigenschaft: die einstellbare Kippgeschwindigkeit
Dadurch wird man nicht geweckt das Fenster nachts im Schlafzimmer automatisch schließt.
Um nicht doch noch von den ebenfalls schließenden Rollladen aufzuwachen,
soll dieser erst bei vollständig geschlossenem Fenster herunter fahren.
Erreicht wird dies durch ein Ereignis: ‚Bei Grenzwertunterschreitung‘ / Wert: 0 der Variable ‚LEVEL‘,
die bei einem verriegeltem Fenster negativ wird.
$level = GetValue(57033 /*[OG\Schlafzimmer\Rollläden Kipp\HM WinMatic\LEVEL]*/);
if ($level > 0.5){
	$id_aktor = 49712 /*[OG\Schlafzimmer\Rollläden Kipp\HM WinMatic]*/   ;
	HM_WriteValueFloat($id_aktor, "SPEED" , 0.1);    			// Maximum Speed ;)
	HM_WriteValueFloat($id_aktor, "RELOCK_DELAY" , 1 );   	// Fenster nach 0,1 Sek. wieder zu
	HM_WriteValueFloat($id_aktor, "LEVEL" , 0.0);    			// Fenster Zu
if($IPS_SENDER == "Variable"){
	IPS_Sleep(10000); // nochmals etwas warten
	HM_WriteValueFloat(58828 /*[OG\Schlafzimmer\Rollläden Kipp\HM R-Laden rechts]*/,"LEVEL", 1);  // runter / oder 0 je nach Montage
MST
