Die Befehl kann ich auch einmal ausführen. Jedoch erfolgt nach der einmaligen Ausführung ein Fehler in der WebUI „Fehler Drehantrieb“. Nach manueller Betätigung am Antrieb kann ich wieder einen Befehl ausführen.
Im Meldungsfenster erhalte ich folgenden Eintrag: Bild2
vielen Dank, dann hatte ich die Zeile in mitten der ganzen Recherche falsch interpretiert. Ich dachte mit der wird verriegelt.
Die 0,98 habe ich aus dem WebUI und sollte 98% der Öffnung darstellen. Laut Bedienungsanleitung sollte der Antrieb ja nicht immer 100% der gemessenen Maximalöffnung anfahren.
Mein Problem besteht allerdings weiterhin. Die WM steht laut eigenem Display auf M, dann kann ich auch per WebUI Öffnen und Schließen, ohne Probleme. Wenn ich jedoch dann über iFront öffnen lasse, öffnet zwar das Fenster, kann dann auch wieder schließen (im Display steht dann „C“), es wird aber auch nicht verriegelt!
Danach erscheint aber die Meldung im WebUI Feherl Drehantrieb BILD
Die WM kann ich aber am Gerät ohne Probleme bedienen.
Manchmal verschwindet die Meldung dann auch wieder, manchmal nicht, bekomme diese ja auch nicht bestätigt.
…wird es auch!
RELOCK_DELAY auf z.b. 1 sekunde. Das Fenster auf 0% Öffnung fahren…
RELOCK_DELAY wird dann ja nach einer sekunde das Fenster komplett zufahren und auch verschließen.
Insofern war Dein Ansatz aus dem ersten Beitrag, für das schließen richtig.
Lediglich für das Öffnen musst Du relock_delay weglassen. (relock_delay -> deutsch = wiederverschluss_nach)
Dein Problem ist in der Tat an anderer Stelle zu suchen… wie Bruno schon schrieb bin auc ich der Meinung, dass die schließkraft nicht stark genug ist.
hab die Kraft schon eingestellt, aber gleiches Problem. Zudem geht das Fenster aber butterweich. Geschlossen ist es definitiv, manuell kann ich per Drehknopf ja auch schließen.
Wenn ich es über die Tasten an der WM mache oder über die WebUI geht ja auch alles ohne eine Meldung zu generieren, nur über IPS gibt es den Fehler.
Mittlerweile gehe ich aber von einem mechanischen Problem aus, werd das mal prüfen lassen.
