habe auf der v1 eine instance mit winlirc eingerichtet.
die hat volgende eigenschaften:
localhost port 8765
Remote: IR_Remote
Button: IR_Button
alle als sting eingerichtet usw.
in den variablen wird mir auch angezeigt was ich für eine taste drücke.
nun möchte ich aber die tasten auch wieder senden und habe mir dazu ein ir transmitter gebaut nach lirc vorgaben was auch mit winlerc perfect funktioniert.
habe jetzt auch einiges über das senden von ips gelesen doch es will nicht.
mein script schaut wie folgt aus
WinLIRC_SendOnce (51674,"tv", "av");
doch es funktioniert nicht.
kann mir jemand sagen was ich falsch bzw. was ich vergessen habe?
vielen dank
habe versucht in den letzten 2 wochen das ding mal zum laufen zu bekommen.
volgendes habe ich jetzt:
ich kann zb. wenn ich frühs das script klicke geht es bis zum winlirc und es blinkt blau auf.
so aber wenn ich dann nochmal das script ausführe dann passiert garnichts mehr.
im laufe des tages kann ich es dann irgendwann wieder starten und es geht auch bis nach winlirc durch( aber kein 2es mal)
wie kann denn das sein?
muss ja dann irgendwo an ips hängen.
hab auch schon versucht den winlirc port von hand zu ändern, mit dem selben ergebniss.
solangsam gehen mir die ideen aus was das sein kann.
so habe mir vor 3 tagen windows7 draufgmacht.
natürlich 64bit und ips übernommen.
lief alles auf anhieb, nur winlirc nicht.
habe dann in der regedit das password eingefügt und siehe da jetzt geht alles.
woran es nun gelegen hatt zwecks xp weiß ich auch nicht.
kann nun alles bedienen und das freut mich sehr.
