Ganz so einwandfrei hat es bei mir nicht geklappt.
Wenn man in IP-Symcon die FHZ1300 Instanz anlegt, wird ja gleich noch die I/O Instanz FTDI angelegt. Dort konnte ich das Gerät nie finden, wohl weil wine nur den Zugriff auf den seriellen Port, nicht das USB-Gerät selbst erlaubt.
Die Lösung war dann eine Serial Port Instanz anzulegen (Instanz hinzufügen > Alle Module anzeigen > (I/O)). Als dort der Port ordnungsgemäß geöffnet wurde, konnte ich dann diesen Seriellen Port statt dem FTDI als Elterninstanz angeben.
Allerdings funktioniert die Steuerung derzeit auch nur mit Aussetzern.
