Servus
Wollte nach langer Zeit mal wieder etwas an einer View ändern, da bemerke ich das der Windows Client HTML Boxen unscharf rendert.
Mit dem Android Client ist die gleiche View aber OK.
Hab verschiedenste Größen der Box durchprobiert (also auch kleiner und deutlich größer als den Inhalt gemacht) immer gleich unscharf. dto. bei verschiedenen Größen des App Fensters
Da etwas kompliziert ist als Vergleich am Android einen Screenshot zu machen hab zur Veranschaulichung das gleiche Objekt im Webfront genommen.
Links IPSView/Windows Client, Rechts Webfront/Windows
Sieht fast so aus als ob da Anti-Aliasing eingeschaltet wäre. Unabsichtliches skalieren kanns eigentlich nicht sein, weil ich die Größe der gerenderten Box mit der Größe im WF gegengecheckt habe. Beides exakt gleich.
Weiters scheint mir die HTML Box Option „Seite Skalieren“ irgendwie keine Wirkung zu haben. da passiert rein gar nichts.
Designer 6.0 Build 29
App 6.1.6
Ist das normal oder ist da was kaputt ?
Bernhard
