Hallo
Ich möchte von Windows auf PI wechseln … wenn Ich die Backup Ordner übertrage und den PI neustarte kommt nur ein leeres Symcon ??
Die Ordner hab Ich per Filezilla kopiert kein Fehler – Lizenz stimmt.
Hallo
Nur den Backup Ordner? Du musst ein wenig mehr Hand anlegen
Lies mal hier: Datensicherung IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
nein schon den komplett … wie in der Doku beschrieben …
Irgendwas hast du nicht beachtet.
Du steigst aber nicht von Windows IPS 3.4 oder älter auf Raspi IPS 4 um?
Ich habe den Umstieg von Windows auf Raspi reibungslos hinbekommen, nachdem ich mich an die BACKUP.ZIP Variante gehalten habe. Ein einfaches rüberkopieren der Files hat nicht funktioniert… daher die Frage, hast du das genau so gemacht wie hier beschrieben:
Backup erstellen IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Auszug:
Windows - Backup erstellen
Es müssen die oben aufgeführten Ordner und Dateien aus dem Hauptordner (z.B. C:\IP-Symcon) in eine backup.zip Datei gepackt werden.
Windows Zip Datei
1.Dazu den Installationordner öffnen und die relevanten Ordner und Dateien markieren.
2.Via „Rechtsklick -> Senden an -> zip-komprimierter Ordner“ wird im IP-Symcon Ordner eine .zip Datei erstellt, welche noch korrekt in backup.zip umbenannt werden muss.
Einspielen:
Raspberry Pi - Backup einspielen
Den IP-Symcon Dienst zuerst beenden.
sudo /etc/init.d/symcon stop
Die im Home-Verzeichnis liegende backup.zip-Datei in den Ordner „/var/lib/symcon/“ entpacken.
sudo unzip backup.zip -d /var/lib/symcon/
Im Anschluss den Dienst wieder starten.
sudo /etc/init.d/symcon start
Hat bei mir reibunglos funktioniert
ok
werde es nochmal so versuchen… (Umstieg 4.1 Testing auf PI)
