ich kann keine Verbindung zu LCN aufbauen
Client Socket ist verbunden
gibt es zu diesem Problem einen Lösung
etwas wenig „Input“ für sinnvollen „Output“
Wie koppelst du? PCHK? Auf dem gleichen Rechner? Im Netz? Läuft die Verbindung mit der PRO? … :eek:
sorry für die wenigen Infos
PCHK läuft am selben Rechner (CSL mini pc on a stick)
über COM3 zu LCN-PKU verbunden
COM3 in der PRO nicht auswählbar, nur COM1
IPS Meldung Client Socket Demo expired! Cannot receive data
Firewall ist AUS
Hast du deine IP-Symcon Lizenz hinzugefügt?
Falls du keine hast, musst du den Dienst alle 60 Minuten neu starten. Das ist das Limit der Demo-Version
Habe ich das richtig verstanden, dass 4.0 auch nicht mehr auf WHS 2003 funktioniert?
Wenn ja, wäre es fatal:confused:
IPS 4.0 läuft theoretisch auf dem WHS2003, aber PHP 5.5 läuft nicht mehr (Basiert ja auf dem Windows 2003 Server, welcher von PHP nicht mehr unterstützt wird)
habe natürlich eine aktive IPS Lizenz
PRO funktioniert nur, wenn der PCHK Dienst nicht gestartet ist
Aber hast du die Lizenz auch korrekt eingerichtet? Was steht in der Konsole unter Lizenz anzeigen?
Demo: Nein
hab jetzt den PC auf Werkseinstellung zurückgesetzt und IP Symcon und LCN PCHK neu installiert - jetzt funktioniert es
Danke für die Unterstützung
