hat jemand von euch Erfahrungen mit den Windows 10 HDMI Sticks?
Mich würde interessieren, ob die das Webfront und IPSView flüssig darstellen können.
Ich suche nach einer Möglichkeit am Dell S2240T die Visualisierung darstellen zu können. Also der Stick sollte auch mit dem Touchscreen vom Monitor funktionieren.
Wenn jemand so einen im Einsatz hat, von welchem Hersteller und welches Modell wäre das?
Wir haben auf dem Event ein IPSView am 4K TV hängen gehabt, welcher mit einem „Intel® STK1AW32SC Z3735F 1.44GHz Windows 10 Home“ Stick lief. Dachtest du an sowas? Den Touchscreen klemmst du ja meistens per USB ran, oder?
genau an sowas habe ich gedacht.
Läuft das schön flüssig? Genau den Touchscreen würde ich per USB anschließen, sollte also funktionieren.
Ne Idee, wie man da den Bildschirm evtl. per Bewegungsmelder wecken könnte? Beim Pi, könnte man den Bewegungsmelder ja an die GPIOs klemmen und bei keiner Bewegung den HDMI Port abschalten und bei Bewegung den HDMI Port wieder aktivieren. Sowas funktioniert ja bei den Sticks nicht.
Gibt es da evtl. eine Möglichkeit das übers Netzwerk zu realisieren und somit von IPS anzustoßen?
danke für eure Antworten, habe jetzt den Intel Compute Stick Intel Atom Z3735F, 1,3GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, Win 8.1 bestellt. Gibt es bei eBay Plus für 74,99 € neu.
Windows 8.1 kann man ja auf Windows 10 updaten.
